Транзистор в цепь 220В
bazinga
Помогите, хочу сделать автовключение света в доме, поставлю датчик движения, ардуинку, это все понятно, но один вопрос, хочу воткнуть полевой транзюк в цепь, но он не выдерит 220В, что делать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
оптосемистор. можно подключать прямо к ардуине
а вообще почитайте по ссылкам в этом посте
http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-220v-nasosom?page=1#comment-1480
полевой транзистор полярный элемент и работает только с постоянным напряжением
axill
jeka_tm пишет:
это не так, их просто "нужно уметь готовить"
пример твердотельное реле CPC1035, внутри оптопара с мостом из мосфетов на выходе, за счет моста ток при открытии мосфетов проводится в обоих направлениях
конкретно это реле можно применять для управления 1-10вт светодиодными светильниками, которые по сети 220в потребляют меньше 100ма
но мосфеты для управления нагрузкой 220в не очень хороший выбор, потому как высоковольтные мосфеты дороже таких же симисторов
так что лучше применять или связку симисторной оптопары с силовым симистором или готовое твердотельное реле, которое по сути есть связка первого и второго только на одном кристале и в одном корпусе
для автора - напишите какая у вас нагрузка, смогу предложить варианты
релейный шилд с электромагнитными реле тоже вариант, самый простой и весьма универсальный
jeka_tm
jeka_tm аватар
но все равно он полярный элемент, просто мост возволяет это обойти, но надо 4 полевика
а точнее я хотел сказать не с постоянным, а то что проводит ток только в одном направлении
axill
jeka_tm пишет:
нужно 2
jeka_tm
jeka_tm аватар
схему в студию. даже интересно как это это сделали. полевики как подключить понятно, но как управляют полевиками не очень
jeka_tm
jeka_tm аватар
нашел схему по которой можно понять
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/image2152.jpg
все просто. диоды)))
