Транзисторный ключ, мультиплексор, реле? Выбор под конкретную задачу.
Приветствую.
На 24 битном АЦП организован омметр, достаточно точный. Вход у него один. А имерять нужно опеременно два резистора.
1. Самый простой способ, реле, 5в от 3.3 ноги работает но неуверенно. Способ хорош, но неинтересно.
2. 74НС4051. Прекрасный вариант, работает замечательно, 8 каналов, кроме одного но. Врет. Врет сволочь и всякий раз по разному. Врет во втором знаке. То есть, если взять резистор 0.500 кОм, то покажет ну скажем 0.487. Ну и ладно. Скорректируем програмно. Все ок. Выключаем питание, меряем оппа- 0.440 в общем гуляет +-50. всякий раз по разному. В итоге пляшет показание, расстроился. Но если измерять напряжение, то если 2.33 пришло, то 2.33 и вышло. Почему гуляет при подключении к АЦП- хз. При чем если имеряемый резак 5к- то погрешность в два аза меньше чем при 0.5.
3. Транзистоный ключ. Не пробовал пока. Хочу вот спросить, надо ли еще вечер убить на эксперименты с ним или есть что-то, что уже придумали до?
То есть, хочу что-то, являющееся куском провода (пусть даже имеющее сопротивление, но блять постоянное, для коррекции програмно) но реле не являющимся. Нету в продаже на 3.3в. Так бы может взял бы да и забыл.
Вам нужен аналоговый мультиплексор, наподобие того, что стоит внутри МК и переключает разные аналоговые входы на один АЦП
вот только не знаю что посоветовать, чтобы не потерять в точности при разрешении в 24 бит. Надо курить каталоги. Как вариант идти на сайт mouser.com или farnell.com и там поиском подбирать перебором подходящий мультиплексор. Врядли это будет дешево
реле вариант в лоб. И кстати реле на 3 в есть в продаже. У меня даже есть такие
Скорее всего у 4051 слишком бoльшое сопротивление для вашего ADC.
А буфер это что? Конкретнее направьте в схему...
буфер для АЦП: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
