Транзисторный ключ - Растяжка (вопрос новичка)
Ср, 19/04/2017 - 15:52
Делаю сигналку, принцып работы- растяжка по всему дому. тоесть нужно такой ключ который откроеться когда растяжка порветься. Ключ должен выдержать 12V 2 А. Как это осуществить? источник питания АКБ
Любой транзистор с током коллектора от 2,5 ампер.
а можно схему?, Мне надо именно когда разрываеться растяжка чтоб ключ открывался. Знаю как наоборот просто...
Схема зависит от того, какой у Вас транзистор. Ну, например, можно так: берёте полевой транзистор P-канальный.
Затвор: через резистор 10К на землю И через Вашу растяжку на +12V
Исток: на +12V
Сток: на "плюс" нагрузки.
Ну, а "минус" нагрузки - на землю.
Всё. Пока растяжка цела (затвор замкнут на питание) транзистор закрыт, нагрузка обесточена. Как оборавлась - затвор лёг на землю, транзистор открылся - нагрузка запиталась.
Супер! В протеусе работает! Посоветуйте еще конкретный транзистор для моих нужд (Маркировку). Такой что легко найти.
Да, почти любой. Ну, вот такой, например https://www.chipdip.ru/product/irfu9024
Теперь задача стоит чтоб ключ открывался двумя методами! Первый растяжка(уже реализован). А второй Сигналом 3 Вольта.(с датчика движения). И чтоб они вместе уживалис)))
Так все работает.
Тут Акум на 3 вольта модулирует мой датчик PIR SR501. Вопрос в состоянии покоя какието мусорные токи с датчика смогут ключ открыть??
