ЦАП на резисторах
Пнд, 22/05/2017 - 13:27
Посчитал положение троса энкодером, осталось передать показания в виде напряжения на ПЛК. Помогите вывести правильную формулу для расчета резисторов ЦАП, см рис. Альтернативно думаю о цифровом потенциометре с SPI, но у него точность резисторной сборки +- 1 километр.
oaktree, формула R- 2R
номиналы R16 и R14 на схеме не вписываются в эту формулу ?
офф.
Хм идея, 74hc595 как расширитель портов + резисторы = ЦАП
580ВВ55 лучше. Сразу 24-битный будет.
Вам нефиг делать при таком выборе готовых ЦАПов?
У меня есть в загашнике парочка MCP4725 (12-Bit Digital-to-Analog Converter with EEPROM Memory in SOT-23-6), я и написал выше что оффтоп - озвучил простую идею...
они с EEPROM памятью последнего выходного напряжения, весчь весьма специфическая
EEPROM не вечен, в коде задается писать в EEPROM или не писать
Разработчики заявляют "EEPROM if you write it over 20,000 times", но в целом очень интересная вещь, работает по I2C и синус может делать... значения принимает 0 - 4095 и цена на али меньше доллара.
*брал для лабаратоного БП который наверно уже не отчаюсь собирать так как приобрел готовый модуль DPS3005, а для мелких нужд (19.5В 2.2А) есть регулируемый самодельнвй лабараторник на LM723 с регулировкой тока и напряжения.
