Цифра на nixie Clock горит не полностью
Чт, 03/10/2019 - 21:08
Сделал часы на гри, но стал замечать что некоторые цифры время от времени горят не полностью, стал гуглить и нашел что это может быть из за нехватки тока, а наоборот из за перенасыщения появляются пятна голубого свечения. Теперь вопрос, почему у меня эти два симптома сразу?![]()
П.С. О ограничении тока узнал уже после сборки часов. Анодный ключ собирал по схеме:
Что значит, не полностью? Горит часть цифры и сиреневым электроды подсвечивают?
Было сразу или началось со временем?
Кончик цифры не горит, сиреневые пятна еле заметно подсвечивается по всему индикатору.
Часть цифры может быть затемнена от отравления катода (старая лампа). Лечится (об эффективности не скажу, личной статистики нет), длительным перебором всех цифр на повышенном токе.
Я писал "время от времени горят не полностью". То есть отравление катода можно исключить. Я тут прибавил напряжение на источнике питания с 12 до 13 вольт, тем самым прибавилось напряжение преобразователя и все начало гореть как и должно. То есть дело в преобразователе? И каким образом можно регулировать ток?
Резистором, напряжением стабилизатора, скважностью. Особенно смущает это: "Я тут прибавил напряжение на источнике питания с 12 до 13 вольт, тем самым прибавилось напряжение преобразователя". То есть Ваш преобразователь выдает то, что ему самому захочется?
Померил напряжение под нагрузкой, оно проседает до 146 вольт.Собирал преобразователь по этой схеме
Видимо так. Не подскажите какой именно резистор нужно менять для ограничения тока? Я так понимаю этот резистор находится в анодном ключе
Странно, сам такую схему не собирал, но вроде много где бродит. Вам надо добиться, чтобы миллиампер до десяти напряжение на выходе было стабильным. Диод стоит как на схеме, и какая индуктивность?
Диод 1n4007. Индуктивность 1200 мкГ, так как при 100 мкГ напряжение не поднималось больше 40
Боюсь, проблема у Вас в диоде. Оттуда и бешеная индуктивность, а дальше плавающее напряжение. Попытайтесь ультрафаст найти. ИМХО.
P/S Если из ленобласти, могу пяток отсыпать.
Спасибо, к сожалению не от туда. А не может быть то что на анод подан слишком большой ток, из за этого такие просадки, а так же и сиреневые пятна? Не подскажите какой именно резистор нужно менять для ограничения тока? Я так понимаю этот резистор находится в анодном ключе
R16 из стартового поста. Его подбирайте, чтобы не превышало максимальный рабочий ток (можете остановить индикацию и впаяв переменный резистор подобрать ток одного сегмента). Для индикаторов средних размеров (ИН1, 12, 14), указанный резистор где то на грани (зависит от напряжения).
Но для начала, все таки приведите в порядок стабилизатор, просадок быть не должно (не те токи). Индуктивность в 1,2 миллигенри это жуткая жуть, для такого напряжения нормальная будет 100-250мкГн.
R16 из стартового поста. Его подбирайте, чтобы не превышало максимальный рабочий ток (можете остановить индикацию и впаяв переменный резистор подобрать ток одного сегмента). Для индикаторов средних размеров (ИН1, 12, 14), резистор где то на грани (зависит от напряжения).
Понял
Диод 1n4007.
Диот SF28 (superfast 600V, 2A) купи, в крайнем случае, 1N58xx(18,19,22), но лучше SF, канеш. 4007 'это выпрямительный диот, низкочастотный, большая ёмкость перехода не даёт ему быстро переключаться
SF стОит в чипедипе рублей 8, а у китаесов - рублей 40, тока в ЧД за один, а в Чайне за 100.
Диод 1n4007.
Нашел 1N5822, UF4007 и даже тот что в схеме FR105, попробовал их все с дросселем 100 мкГн, напряжение не поднималось выше 45 вольт
Фигня какая то, у меня задающим 34063, выходной IRF740, FR105 и 220мкГн. 180 вольт стоят как вкопанные, начиная вольт с 9 входного. А какой дроссель ставите, он по току проходит?
Даже не знаю, на нем ничего не написано, что в магазине дали, то и поставил, к сожалению проверить индуктивность нечем. Пробовал еще высокочастотный дроссель ДМ ставить, тоже ничего, напряжение на источнике питания падало до 3 вольт, а мосфет грелся
Как хоть выглядит?
Нормальная гантелька, не знаю.((((
Поменял резисторы, тоже толку нет, напряжение как падает так и падает. Заметил что напряжение падает примерно за минуту с 180 до 145, после нужно выключить и дать постоять какое то время (минуты 2) для того что бы напряжение было снова 180. При этом никакая деталь не греется
Может проще на MC34063 переделать? Работает без нареканий.
Знал бы что будет такая канитель с ne555, то и не делал бы, а так то что было под рукой то и взял. Тем более плата уже вытравлена и все распаяно. Нашел у себя еще какой то дроссель, не знаю уж сколько индуктивности, но без нагрузки выдает 240, с нагрузкой ниже 150 не опускается пока, этого хватает для текущих цифр, не знаю как будет на более "жрущих", но этот дроссель дико греется((
