Цветомузыка на адресной ленте, подскажите по проекту
Добрый день! Подскажите что думаете по проекту. Есть два симметричных элемента из таких стрелочек как на чертеже, сам стрелочки из адресной ленты, всего 14.2 м по 60 диодов/метр, то-есть всего 852 светодиода, по 426 на элемент. Все это дело должно работать как цветомузыка, подобно тому как сделал alexgyver в своих видео. Для питания выбрал блок 5 в 300 ватт, его хватит с запасом. Между конструкциями расстояние 6 м, пусть с запасом по 4 м кабеля 2*2.5 питания с главного блока посредине, и еще около 0.5 сечением сигнальный кабель сплетенный с таким же сечением продублированный минус до управляющего контроллера для защиты от наводок. Итак основной вопрос к вам по поводу выбора платформы и реализации управления. По поводу платформы, автор приложенных видео говорит что например Arduino nano не хватает памяти для поддержки такого количества пикселей, та и производительность процессора осталяет желать лучшего, не говоря уже еще о об обычной RGB ленте которая будет просто гореть в статическом режиме (или с некоторыми эффектами, но без учета музыки). Что тогда выбрать ? mega 2560, или ESP32, или еще что-то ? Уточню что Arduino совместимые платформы, а не разработка с нуля на STM32 на чистом СИ, выбирается исходя из бюджета на программу. Буду обращаться к программисту в нашего городе который реализует и отладит всю систему на основе примера того же AlexGyver. Просто интересуюсь мнением других, может кто-то подскажет лучший вариант реализации. Ну и по управлению планируется использовать стандартный ИК пульт ардуино. Уже общался с несколькими ардуинщиками у нас. один говорит и на Nano все запилит, другой говорит нужно брать только STM32, иначе все будет тормозить, третий хочет сразу несколько ардуин соединить через какой-то протокол Мод Бас, вот какой вариант самый оптимальный ?
https://www.youtube.com/watch?v=nu31By9Phdc
https://www.youtube.com/watch?v=UCz8JVM37BM
Стм32 можно и в ардуино программировать. Весь вопрос упирается в то, что за "картинка" будет выводится на сегменты ленты. На 852 диода с отдельным цветом на каждый Нано точно не покатит, а если выводить разом один цвет на много пикселей - то все проще
Оптимальным будет тот вариант, который предложит человек, готовый написать вам прошивку. Совет же без погружения в проблематику конкретной инсталляции будет бессмысленен. Посоветуют, например, вам Мегу, а вы FPS 1000 залепите и в итоге советчик окажется в дурацком положении. Ему это надо?
А видос есть как всё энто работает???
если точнее там 852/2=426 и если я правильно понял контекст - картинка симметричная.
для ТС
соответственно все несколько проще, но как и написали выше - все упрется в сложность эффектов. Некоторую "тормознутость" добавит ИК пульт.
на елку вешал ws2813 atmega328 (нано, уно и иже с ними ) и тестовым скетчем adafruit neopixel - 5м*60шт/м - нормально работает (без пульта).
2813 против 2812/2811 разницу можно прочитать по ссылке.
UPD. посмотрел по ссылке... мдя
426 пикселя и 60 как у гайвера разница в порядок, сложность может оказаться на 2 порядка выше, четко оговаривайте свои "хотелки".
