TTP223 выключения и включения питания
Сб, 09/03/2019 - 19:00
Народ можно с помощью сенсорной кнопки TTP223 сделать кнопку для выключения и включения питания, как и с обычной кнопкой (с реле я знаю как сделать)?
Ну, думаю, можно. А в чём проблема-то?
не знаю как реализовать
Ну, или изучайте, или обращайтесь в платный раздел и заказывайте работу.
Можно. Напишите маленькую программу где будите проверять состояние кнопки. Здесь на форуме много тем, надо только найти по слову сенсорная. Заведите переменную флаг и меняйте его на противоположное состояние при каждом нажатии кнопки. В поиске искать флаг и состояние. В зависимости от состояния флага включайте или выключайте реле. Профит: при нажатии кнопки один раз флаг будет менять состояние и реле включаться. При втором нажатии флаг опять поменяет состояние и реле выключится. И так далее.
этого городить не нужно, достаточно выход TTP223 соединить с входом релейного блока, ну и питание обеспечить.
TTP223 вполне самодостаточная штука.
Проблему фиксации нажатой кнопки решаете потыкав паялом в специально разведеные площадки на плате, проблему тока, если его мало на выходе, я там знаю что вы питаете?! - реле или мосфет или симмистор или еще какой магнитный пускатель.
