Туманообразователь + компьютерный кулер
Приветствую!
Потихоньку пытаюсь освоить схемотехнику, пока мало что получается, но, благодаря помощи коллективного разума, надеюсь, придёт хоть какая-то грамотность со временем. Все мы с чего-то начинали...
Итак, что имеется: китайский Mist maker + БП для него на 24В/1А. Сам туманообразователь кушает около 0,6А. Хочется попробовать сделать схемку, чтобы управлять включением туманообразователя и вентилятора с МК, причём хочется, опять же - чтобы всё это добро питалось от одного БП.
Накидал под чутким руководством собеседников вот такую схемку, но т.к. я совсем ещё в этом дуб - прошу покритиковать. Резистор на эмиттере оптопары подбирал по току, резисторы в цепи стаба - по онлайн-калькулятору.
Допускаю, что всё, что нарисовано - неправильно. В таком случае подскажите плз, чяднт и как сделать схему правильно? Заранее благодарен.
Я что-то не разгляжу, что у Вас за элемент с тремя ногами в верхней правой части схемы.
Но по схеме могу сказать следующее:
1. При наличии сигнала на оптроне (т.е. при работе увлажнителя) на схему, содержащую мотор, напряжение не подается.
2. При отсутствии сигнала на оптроне увлажнитель и цепи с мотором подключены последовательно, т.е. делят между собой напряжение питания, никогда не обесточиваясь.
Если Вы хотите, чтобы увлажнитель и вентилятор включались синхронно, то и питать их нужно единообразно, т.е. включить параллельно друг другу. Могу предположить, что вывод трехногого прибора следует подключить к напряжению питания, а то, что сейчас подключено на землю, - к коллектору усилительного транзистора.
Спасибо за ответ. Трёхногий - это LM317, и, как сказали товарищи на другом форуме - эта схема работать не будет. И вы совершенно правильно отметили её недостатки.
Мне, при всей моей дубовости, хочется понять, как сделать так, чтобы при наличии сигнала на оптроне туманообразователь и вентилятор включались одновременно, но на вентилятор падало 12В, а не 24В. При этом чтобы при отсутствии сигнала на оптроне - всё выключалось. Понятное дело, что можно использовать реле, но так я ничему вообще не научусь.
Книжки для начинающих читал и читаю, но при огромном разнообразии разнородных знаний - не всё понимаю ещё. Вернее - мало что понимаю.
Спасибо, буду разбираться.
DIYMan, питание LM317 посади на +24, а землю вентилятора со всеми диодами и резюками на коллектор транзистора.
Получить из 24 Вольт 12 Вольт можно так.
Скорость вентилятора надо знать/регулировать? Если да, то он подключается так. Если не надо, то проще так.
Туманообразователь подключается так. Если максимальный ток не более 0,8 А, то можно и так подключить.
OUT - это выход сигнала с оптопары, либо напрямую с контроллера.
Поменял схему, наверное, опять нерабочая :)
Спасибо, ознакомлюсь.
DIYMan, вот так:
DIYMan, вот так:
Спасибо, пытаюсь вникнуть в принцип :)
Такая схема, возможно, будет работать. Но при этом напряжение питания увлажнителя будет меньше 24 В. Я могу лишь повторить свой совет из поста №1 или, что то же самое, ответ Andy из поста №4 - подключать нагрузку не к эмиттеру, а к коллектору транзистора.
Добавлено: Да, собственно Andy уже разместил предпочтительный вариант в посте №7.
Ребята, спасибо всем огромное, кое-что стало более понятным. Дьявол, как известно - в деталях, и эти детали, блин, приходится зарабатывать только опытом.
Теперь дело за малым - подобрать транзистор (или каскад), чтобы по току прошли. Оптопара есть, LM317 есть, транзисторы откуда-нибудь выпаяю для опытов :) Соберу на макетке и попробую чего-нибудь с первого раза не спалить :))
Откопал в закромах полевик irlz34n, вставил в схему. Но, поскольку всегда сомневаюсь - прошу прокомментировать, правильно я его воткнул или нет? По параметрам вроде подходит, даже слишком :)
Нужен еще сопрот с затвора на землю.
Номинал какой? Или, не так - по каким параметрам подбирать?
Чтобы напряжение на затворе никогда не превышало Gate-to-Source Voltage,
в открытом состоянии было заведомо больше Gate Threshold Voltage (max),
в закрытом заведомо меньше Gate Threshold Voltage (min)
Спасибо, пошёл курить даташит на полевик :)
Нашёл Gate Threshold Voltage: min - 2V, max - 4V. Gate-to-Source Voltage - 20V. И дальше я совсем запутался :)
Беру резистор 470 Ом в дополнение с резистору 10К, который стоит на входе в полевик, вешаю одну его лапу после R7, другую - на землю. Получаем делитель напряжения, на выходе у которого 1,08В, что заведомо меньше Gate Threshold Voltage min. Вроде этот шаг верный, или нет?
Далее: через R7 у меня может пройти ток в 2,4 мА (24В/10000), так? При этом напряжение на резисторе будет те же 24В, и при открытом затворе полевика туда упадёт 24В?
Короче, запутался. Тупое я животное, млять.
DIYMan, состояний два: оптопара и транзистор открыты, оптопара и транзистор закрыты. Берем к примеру сопрот 5К с затвора на землю. Когда оптопара открыта 24 В поступает на резюк 10 К - получаем делитель 10К/5К, на затворе транзистора имеем 1/3 от 24В, т.е. 8В. Это меньше, чем Gate-to-Source Voltage и больше, чем Gate Threshold Voltage (max), причем в обоих случаях с двукратным запасом. Теперь, когда оптопара закрыта, сопрот 10К просто оторван, имеем только сопрот с затвора на землю 5К. Он даст 0В - это заведомо меньше Gate Threshold Voltage (min).
Как-то так.
Как-то так.
Andy, плюс стопицот тебе в карму - когда ты так вот, для младенцев, объясняешь - становится понятней. Я, собственно, чего запутался: вот с этим "просто оторван". Спасибо за разъяснение для идиота.
Пойду глядеть на схему до полного просветления :)
У меня 6 циклических программируемых таймеров с реле на ардуино, для похожих целей. Могу помочь, схемой и исходником
Информация никогда не бывает лишней. По жизненному опыту заметил, что лично у меня бывает так: читаешь - непонятно, читаешь - непонятно, вникаешь - непонятно, вникаешь - ничего не понятно, а потом, ВНЕЗАПНО - рраз, и кое-чего становится понятно :)
Короче, надо копить критическую массу. Выкладывайте, шо у вас на уме :)
код программы большой, https://drive.google.com/open?id=0B1_6OMTz-4VCdzFSaWllS3p1UVE
6 таймеров , 1 для кулера, 1 для туманообразователя) и так 3 раза)
удачи в твоих делах)
Спасибо, гляну, но с кодом у меня проблем нету, ттт :) Я сейчас на пути повышения грамотности в аппаратной части, с нулевого, до хотя бы начального уровня :)
И за пожелания тоже спасибо!
