Тупой вопрос про светодиод
ivpo
Здравствуйте
Скажите, а можно вместо использования токоограничивающего резистора для светодиода просто ШИМить его?
inspiritus
Нет. Сгорит.
шиммить можно накальную лампочку рассчитанную на меньшее напряжение.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ivpo пишет:
Здравствуйте
можно, но рискуешь сжечь пин контроллера.
Клапауций 112 пишет:
можно
=О
А чего хочется добиться? Резистор сэкономить или другая какая задумка есть?
Клапауций 112
andriano пишет:
можно
=О
прошу не выдёргивать мои слова из контекста.
можно, но...
значит - нельзя.
Картинки по запросу песков слова из контекста
BOB51
Устанавливаем светик на 3,3 вольта 20мА (типовые прарметры напряжения для белых) при питании схемы (включая светик) от источника 3,3 вольта - тогда токоограничитель не нужен.
BOB51 пишет:
Гнусный расизм!
можно, но...
значит - нельзя.
Ну тогда я спокоен: говорит Клап "можно" или говорит "нельзя", один фиг - запрещает!
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Желание взять cURL и снять дамп с этого форума, повырезав мусорные посты и упаковав в краткий, и может быть даже понятный FAQ у меня всё больше и больше. Подозреваю, что полезный объём будет меньше общего минимум втрое.
Arhat109-2
Раз в 10-20. :)
DetSimen
DetSimen аватар
Voodoo Doll пишет:
Да вы, батенька, феерический оптимист. :)
Logik
ivpo пишет:
Здравствуйте
Можна. Поставте индуктивность и диод. Подход актуален для мощных светодиодов, чтоб потерь на резисторе избежать. Если частота ШИМ высокая - индуктивности монтажа может хватить даже. Только зачем вам оно. Паяйте резистор и не выпендривайтесь. Не все что можна - нужно.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Подробнее про мощные и про потери. Просто дроссель вместо резистора? Просто я рассматриваю резистор как простейший драйвер. Если есть способ улучшить его характеристики, я только за. Например, у меня есть очень больной вопрос про фонарик, питающийся от одного (це важно) литиевого аккумулятора. "Люфт" напряжения большой. Ток большой. Резистор подобрать сложно. Преобразовывать вниз? А некуда. Преобразовывать вверх? А дроссели тоже пространоство отапливают. Короче потерь - куча. Наилучшее из того что приходило в голову - 3.7...4.2 -> 15.5 -> 1 Ом + 5 светодиодов последовательно. Но это тоже не идеальный вариант.
kost82
Voodoo Doll пишет:
А почему вниз некуда? Может поставить стабилизатор на 3.3В и соответствующие диоды "для белых" (3.3В, 20мА), при 5 светодиодах (параллельно) получаем ток 100мА. При напряжении 4.2В потери будут примерно 0.1Вт и с падением напряжения будут только падать. Хотя подозреваю, что я что-то не учел в рассуждениях.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Ну хорошо, задаю вопросы на засыпку.
AMS1117-3.3? А тепло от лишних 0.9 В? Любые линейные стабы отметаем по той же причине.
34063? А где взять ещё 0.35 В? При разнице между конечным и исходным напряжением менее 1.25 В 34063 работать не хочет.
LM2596? Неуверенно запускается от 3.7. Да и вообще на банках без защиты напряжение может опускаться вплоть до 3.0 В. Это в аккумах от сотового 3.7 считается минимумом, для меня такой мал.
Современные LDO стабы не знаю, но если покупать - я лучше куплю специальный драйвер. Специально под светодиоды, чтобы с одного конца питание, с другого светики, и кое какие конденсаторы. Такое существует, инфа 146%.
Клапауций 112
Voodoo Doll пишет:
я бы искал готовое решение, а если нет, то рассыпухе собирал бы ШИМ с обратной связью от выдаваемого на конденсатор накачки напряжения* - т.е. при достижении нужного напряжения стабилизировать параметры ШИМ.
*или по току регулировать.
dimax
dimax аватар
Voodoo Doll пишет:
КПД современных преобразователей 80-90%, это существенно меньше потерь на резисторах) Есть ещё step up&down конвертеры, могут преобразовавать любое напряжение в любое. Отличаются внешне наличием не менее 2х дросселей на плате.
SLKH
Voodoo Doll пишет:
идеальных вариантов не бывает. а неидеальный со Step Up Boost Converter вполне заслуживает внимания.
например, взять что-нибудь вроде https://ru.aliexpress.com/item/High-current-2A-DC-DC-SX1308-adjustable-b... и слегка доработать драчевым напильником, чтобы сделать стабилизатор тока.  У SX1308 пороговое напряжение регулировки 0,6v, при токе 100 ма потери на токозадающем резисторе будут 0,06 ватта. При больших токах и жабе можно взять низкоомный резистор + операционник с небольшой обвязкой.
