Твердотельное реле.
Arduino85
Всем добрый день!
Подскажите бывают ли нормально замкнутые твердотельные реле? Собираю автоматику для дома. Хотелось бы что бы все что подключено через реле, было включено даже тогда когда питания нету на реле.
Алексей Н
Бывают.
http://www.proton-impuls.ru/stati/obzor.htm
Если что-то серьезное подключаете, то лучше ишите контактор. Далает он то же самое, но вроде как понадежнее будет. ИМХО.
Andrey_Y_Ostanovsky
Arduino85 пишет:
Зачем? Если в доме нет электричества - то смысла в "замкнутости" контактов реле нет никакого, а вот если после отключения и последующего включения из города "прилетело 380V" - тут оно Вам и сыграет злую шутку...
Клапауций 234
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Arduino85 пишет:
если напряжение в сети постоянка 100 V - нужно же подать это напряжение куда-то.
Алексей Н
Нормально замкнутое реле, можно, например, применять для отключения света в доме, когда никого нет. Задачу ТС не обяснил полностью, и, честно говоря, не очень понятно. А защита от 380 должна вообще по другому решаться.
Но формулировка непонятна
В нормально замкнутом реле, ток как раз и протекает, когда нет управляющего напряжения. А если подается напряжение на такое реле, то оно размыкается. То есть надо, чтобы было включено и когда есть питание и когда нет питания? Нафиг тогда реле? :)
Клапауций 234
Алексей Н пишет:
для этих целей нужно использовать механический рубильник.
nevkon
У меня например НЗ реле используется для аварийного освещения. При наличии напряжения работают лампы на 220В, а при отсутствии от 12В аккумулятора лента.
bwn
Нормальные контакторы на DIN рейку. Есть всякие, замкнутые, разомкнутые, перекидные, на разный ток, разного упр.напряжения. И достаточная уверенность, что в выключенном состоянии фаза отсутствует. 220 оно того, иногда убивает.((((
ua6em
ua6em аватар
bwn пишет:
Ссылку на нормальный контактор в студию...без шуток...видел когда-то случайно у LEGRAND приличные перекидные работающие от моторчика (вольт 12 наверное), а вот озадачился сделать автоматику для своего дизелька и не нахожу оного в каталогах...поставить простой контактор рука не поднимается, нужна 100% надёжность переключения и удержания, как в механическом
bwn
ua6em пишет:
bwn пишет:
Озадачили.)))) Так сразу не отвечу, у меня Легранды и ABB. На ABB серии ESB сделан выбор фазы в качестве основной в случае ухода напряжения за пределы (пять лет пока без проблем). Генератором не обзавелся, да и не нужен стал (отключают 2-3 раза за год часа на три-пять). Когда обдумывал эту тему, то смотрел как раз на ABB управляемыми напряжением из основной сети.
Есть в основной - замкнуты и подают от столба. Пропало - перекинулись на линию генератора.
Алексей Н
У АББ есть кое-что по этой теме. Поищите по слову АВР (автоматический ввод резерва). Например, ODPS230
и рубильник с моторным приводом. Цена правда...
Ну и контакторы их достаточно много модификаций имеют. И по коммутируемому току, и по управляющему напряжению, и по количеству замкнутых и разомкнутых контактов.
Arduino85
Задача вообщем такая. Мое реле стоит после обычного клавишного выключателя, выключатель включвает группу светильников. Сейчас я собрал схему управления светильников в группе на нормально разомкнутых реле OMRON G3MB-202P http://www.rhydolabz.com/documents/29/Solid_State_Relay_g3mb_datasheet.pdf.  Есть вероятность поломки автоматики (блок питания сгорит например) то в этом случае даже клавишным выключателем не включишь свет. Так как реле нормально разомкнутые.
Вот и ищу аналог нормально замкнутых реле.
Алексей Н
Тогда контактор самый подходящий вариант. ИМХО. Вот например такие. С управлением 12в и 24в соответственно. Есть и варианты с несколькими группами контактов.
ABB Модульный контактор ESB-20-11, магнитный пускатель, 20А AC1, катушка 24В AC , АРТИКУЛ : GHE3211302R0001 ( SSTGHE3211302R0001 )
ABB Модульный контактор ESB-20-11, магнитный пускатель , 20А AC1, катушка 12В AC, АРТИКУЛ : GHE3211302R1004 ( SSTGHE3211302R1004 )
Также обратите внимание, что на линии освещения до или после контактора обязательно должен стоять соответствующий автомат (на 10А, если проводка выполнена 1,5мм2).
Arduino85
Мое реле стоит 0.8$. Контакторы, пускатели удорожат проект. И я ищу решение именно на твердотельных реле. А так можно было бы и на обычных реле собрать.
Подскажите может кто находил на ebay нормально замкнутые твердотельные реле.
bwn
Arduino85 пишет:
А они в природе то существуют?
dimax
dimax аватар
bwn, я ещё с конца 90х годов пользуюсь отечественными оптореле КР293КП1А/В,  немало dialup модемов переделал на бесшумный набор :) Вот как раз с бувой "В" в конце -это нормально замкнутые. Но это слаботочки, можно посмотреть другие марки ОАО "ПРОТОН", там были и мощнее и  высоковольтнее. Есть и вражеские разумеется, но на памяти конкретных марок нету, наверняка у "интервыпрямителей"  (International Rectifier) есть что-то подобное.
toc
Алексей Н пишет:
Все бытовые выключатели света и патроны для ламп рассчитаны на ток 6 ампер. Посмотрите надписи на корпусах. Для линий освещения автомат (защитный выключатель) должен быть на 6 А. Площадь поперечного сечения провода 1.5 кв.мм правильная.
Я летом строил электропроводку на даче и читал сайт, информация убедительно подана, по-моему
https://elektroschyt.ru/
