твердотельное реле OMRON. Пара вопросов к тем, кто уже использовал.
Сб, 23/03/2019 - 14:42
Приветствую:
В наличии двухканальный модуль твердотельного реле Omron
Вопросык тем, у кого богатый опыт использования:
1.Насколько считаете надежным данный модуль?
2. Нагрузка (максимум) планируется 250-300 Вт (220 В)
3.насколько защищены они от КЗ (перегрузки аварийной), что с ними происходит? Сгорают, взрываются, тихо умирают?
4. от перегрузки, кз, стоит защищать отдельно (плавкий предохранитель), или достаточно автомата на защиту?
Ну, судя по виду это 2А реле, то есть 300Вт нормально если это настоящий Омрон. Но с китайцами на это лучше не рассчитывать.
От КЗ они сгорают сразу, плавкий предохранитель не поможет. Быстродействия не хватит. От перегрузки начинают греться и если сильно нагреются, то тоже перегорают.
Радиатор поставить не выход? Есть опыт у кого?
на 300Вт/220в радиатор не нужен.
С омроном не работал. Работал со шнайдером. Там тоже твердотельные релюшки. Думаю принци один. Хотя пишут что твердотельные, но это может быть не так. По крайней мере у шнайдер. Там релюшка разделена на 2 изолированные части. В одной части катушка с проводом. В другой части контакты.
Ток написан 6 а. Сгорает при пуске движка мощностью 100 вт. Будьте внимательны. Для данного типа реле приведен максимальный импульсный ток при пуске , а не средний. Например компьютерный блок питания 200 вт. Средний ток 1А. А импульсный ток при пуске 20 А. Данная релюшка сгорит.
@Buldakov, не..омроны "честные" твердотелы. Оптрон и семистор внутри.
Читаю отзывы и не могу понять, правильно выбрал ли, что их использовать вместо обычных реле.
Перегрузку (от дурака) не держат, от КЗ сгорают, чаще зависая в включенном состоянии, чуть-чуть напруги но пропускают в закрытом состоянии, индукционная нагрузка-зло.. и т.д. Должна быть дополнительная защита линии, снабберы, варисторы, супрессоры..
У классического реле тоже минусы, подгорают контакты (так же от индукционной нагрузки, или от предельной по мощности), щелкают..
Не..оставлю.. варистор с предом копейки, в теории он должен умереть быстрее, чем спалить твердотел. Термистор поставлю для мониторинга температуры, перерев-отрубаем к чертям..пока не остынет. Срабатывает слишком часто-авария, сигнализация-идем разбираться...
наверно (пока) так..
Может быть всетаки напишете для каких целей.
На сайте описание данного реле
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=tRj3BBiiQwnWvY0a9uPKM7hlPFp7InVybC...
Если чуть помошнее - то смотрите что то типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-solid-state-relay-SSR-25DA-25A-3-32V...
Инфракрасная термопанель. 250 Вт.
Твердотел разогревается до +44 гр. С. (комнатная +16)
Cогласно даташиту работоспособность гаранитруется при температуре подложки до 125С. Это где-то градусов 100 на поверхности.
