Твердотельные реле
BigEvilUA
Есть реле g3mb-202p, я никак не могу с ним разобраться. Максимальное напряжение, которое может контролировать реле 2А? Мне надо подключить к нему насос с потреблением 3.1А
inspiritus
Онлайн
Разберитесь сначала со школьным курсом физики.
BigEvilUA
Насос работает от розетки , ток переменный
BigEvilUA
Я в процессе
inspiritus
Онлайн
В частности с единицами измерений электрических величин
BigEvilUA
Напряжение 220В, потребляемый ток 3.1А, реле может работать с такой силой тока?
Один раз сможет, полагаю.
BigEvilUA
Спасибо за ответ
BigEvilUA пишет:
Вы странный человек. В описании на реле сказано максимум 2А, насос потребляет 3.1 - так какого ответа вы ждете? Это реле не подходит даже просто по формальным признакам.
А кроме того, при включении через твердотельные реле индуктивных нагрузок, таких как электромоторы - рекомендуется иметь запас по току 5-8 раз. В вашем насосе ведь мотор, верно? - значит для насоса в 3.1А вам нужно реле с током 15-20А
b707 пишет:
Вы всё перепутали! Про мотор сказано
BigEvilUA пишет:
А про реле сказано
BigEvilUA пишет:
Вы бы уж ток-то с напряжением не путали! "А не можете ответить по существу - проходите мимо" ((С) многочисленные новички этого форума)!
BigEvilUA
Моя проблема в том, что я с Украины и говорю и общаюсь на украинском, а когда пишу на русском то путаю эти понятия) с реле меня ввело в заблуждение то, что на колодках написано 40А и где-то в описании к реле на глаза попались другие цифры. Я так и думал, что реле не подойдёт но решил таки спросить у старших коллег. А вот про моторы действительно не знал.
Постарайтесь запомнить, что "напруга" - это "напряжение", а "струм" - это "ток" и никогда не наоборот.
BigEvilUA
Теперь точео запомню)
Гриша
BigEvilUA пишет:
вот именно - ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ -  а есть еще и ПУСКОВОЙ, который по оценкам 5-7 Iн (номинальных токов).  для насосов справедливо брать по максимуму. как выше уже написано:
b707 пишет:
