твердотельные реле не пропускают 12 вольт
Пнд, 30/01/2017 - 14:47
Имею связку Ардуина + Шилд реле + датчик температуры + 3 куллера и всё запитано от компьютерного БП.
Реле использую вот такие - Low level trigger, 220v 2a - Питание 5 вольт от БП.
Через реле пропускаю 12 вольт нагрузку на куллеры, но при срабатывание реле ничего не происходит, загорается только светодиод на шилде. При этом пока горит светодиод, я размыкаю цепь и замыкаю её обратно куллер начинает работать... Почему же не срабатывает куллер при срабатывание реле?
Или через такие реле нельзя пропускать постоянный ток?
Эти реле для переменного напряжения (AC). Для постоянного напряжения (DC) используйте полевые транзисторы (мосфеты). Если сами паять не умеете, ищите что-то типа такого (лучше, если транзисторы на радиаторах будут):
огромное спасибо за четкий и пока единственный адекватный ответ на этом форуме!
Жека, меняй ник на АДЕКВАТНЫЙ )))
