TX RX выводы
Terragot
Я начинающий, есть вопросы по TX RX выводам (1 и 0 на arduino uno). Вопрос: нормально ли, что при работе программы, данные выводы сами(!) без прописывания команд в коде выдают около 5 вольт, и еще, нормально ли что диод подключенный к выводам 1, 0 и 13 при закачивании программы на arduino моргает.
bwn
Terragot пишет:
Те которые моргают на плате, как раз к 0 и 1  подключены. А вот на 13 выводе при загрузке вроде не должен.
Yarik.Yar
Итак,светодиод на 13 пине моргает при сбросе,то есть и в режиме прошивки.По ТХ и RX пакеты с программой идут в arduino,поэтому диодики индикацию и делают
dimax
dimax аватар
А 13-той ногой дёргает бутлоадер, сообщает что  всё в порядке :)
bwn
dimax пишет:
Но мигает один раз, а не постоянно. Я из ТС понял, что у него мигает как RX TX.
Yarik.Yar
Хм..у меня на Diecimila мигает часто раз 20 при запуске,потом прекращает; на NG мигает три раза с интервалом в секунду; на Nano 3 раза с интервалом полсекунды
Terragot
то есть все норм, я правильно понял?
Terragot
меня еще смущает напряжение не прописанное в программе,появляется произвольно, но если в программе прописать что они OUTPUT и LOW то все выполняется корректно.
vodyanov
Кстати на Mega2560 R3, при пустом скетче диод горит постоянно, но при резете пару раз моргает.
А вто на UNO R3, так же при пустом скетче, диод живет своей жизнью, как будто в бутлоадере не прописанно перевести пин в DigitalOUT.
Попробую залить на UNO новый бутлоадерер.
Ajato
Ну вообщето не прописано....как бы это печально не звучало....
Ajato
Terragot пишет:
Всмысле?Объясни понятней! и да RX и TX используются как терминальные входы если замкнуть GND и RES....поэтому они не могут быть выходами....и политкорректное выполнение  комманд:
pinMode(0, LOW)
OUTPUT(0, LOW)
pinMode(1, LOW)
OUTPUT(1, LOW)
Просто невозможно!
Но спомощью RX и TX можно сбросить S.M.A.R.T любого жёсткого диска с поддержкой TSL!
питание на них поступать будет пока не будет замкнут GND и RES....
Ajato
Постоянное подёргивание 13-ой ногой не обязательно! Если так не прописано в BootLoader'e!(а это лишняя нагрузка на ядро микрухи...)
Penumbra
да вы , батенька, некрофил...
