У каких Arduino есть постоянный вывод 5 Вольт?
Makaroff_93
Приветствую. Интересует такой вопрос: у каких плат ардуино (Кроме Uno, так как там точно есть) имеется ножка с постоянным выводом 5 вольт, когда плата питается от 12 вольт.
Jeka_M
Jeka_M аватар
У всех ардуино есть вывод 5V, это напряжение питания микроконтроллера ATmega.
faeton
faeton аватар
Jeka_M пишет:
У некоторых мег 3.3В питание, но про наличие у всез плаn дуни 5В совершенно верно. :)
Makaroff_93
Я это понимаю,НО! мне нужно одновременно питание 12 Вольт - это ра и ножка мне нужна на плате, чтобы я мог подпаяться и не волновался выдержит ли тонюсенькая нога микрухи.
Tomasina
Tomasina аватар
выход 5V там всего один, поэтому ты подпаиваешься не к пину МК, а к выходу DC-преобразователя, а он больше 300 мА вряд ли потянет.
Makaroff_93
Tomasina пишет:
У меня 1 А
ВН
Сестры таланта выстроились уже похоже в очередь =)
axill
Makaroff_93]</p> <p>[quote=Tomasina пишет:
У меня 1 А
ни одна ардуина не даст вам 5в @ 1А от внутреннего регулятора
используйте внешний dc-dc, у китайцев он стоит от 30р
Makaroff_93
axill]</p> <p>[quote=Makaroff_93 пишет:
Tomasina пишет:
У меня 1 А
Подскажи, пожалуйста, есть преобразователь mini 360, у которого максимальный ток 3 ампера, тогда до 1 он же не должен особо греться?
Makaroff_93
Tomasina пишет:
Хорошо. Тогда такой вопрос в догонку - подскажи, есть ли ардуинки, кроме UNO, чтобы выход 5 Вольт был по краю платы, наряду со всеми, так как в будущем собираюсь перейти на модульную сборку вместо пайки.
vde69
Makaroff_93 пишет:
Tomasina пишет:
тебе сюда http://arduino.ru/Hardware
bwn
Makaroff_93 пишет:
Чудесный способ приобретения геммороя.))))
Лучше рассмотрите вопрос перехода на нормальную печатную плату, оставив Ардуину в виде отладочного комплекса.
Tomasina
Tomasina аватар
Makaroff_93 пишет:
у всех ардуинок выходы (в том числе 5 вольт со стабилизатора) находятся с краю платы.
Makaroff_93
Tomasina пишет:
Makaroff_93 пишет:
К примеру на про микро нету.
Andrey_Y_Ostanovsky
bwn пишет:
Смысла - нет, выводной камень (28 pin DIP package) стоит почти столько же, сколько готовая плата ProMini с печаткой, и кучей элементов на ней.
Tomasina
Tomasina аватар
Makaroff_93 пишет:
Как это нету? Вот он, Vcc обозначенный:
bwn
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
bwn пишет:
Неверно выразился, нано, про мини и подобные рассматриваю как процессор с обвязкой. Они великолепно встают на ту же плату. А вот к бутербродам из UNO или Меги отношусь резко отрицательно. Вся безпаечная лабуда, за исключением винтовых соединений, это поиск проблем. ИМХО.
Makaroff_93
Tomasina пишет:
Makaroff_93 пишет:
Через Raw мы осуществляем питание платы, а с Vcc снимаем 5 вольт?
Makaroff_93
bwn пишет:
bwn пишет:
Я и собирался использовать нано. Но она мне попросту не подходит, так как питается от 5 Вольт, а мне нужно 2 платы питать: одну сделал сам (питается от 12 вольт), вторая ардуино (5 Вольт) + мне необходима нога с постоянным выводом 5 вольт. Пока сделал Нано + плату, понижающую напряжение, но это гемор. На ардуино Уно есть и вывод 5 вольт и питать ее также можно от 12. Я и задал вопрос какие есть платы типа уно, но размера микро, нано и пр. , которые питаются от 12 и есть ножка с выводом 5 вольт.
trembo
trembo аватар
Смотрим в схему и ищем  что-же такое VCC:
http://www.apcc.tk/images/phocagallery/tech/Arduino-Pro-Micro-5V-16MHz-A...
Makaroff_93
trembo пишет:
Спасибо. Что-то я сам не подумал схему поискать). Может еще тогда подскажешь 1 ответ? После того как залил скетч на микро про, он работает , как только обесточил и снова включил - скетч сбрасывается и заново работает только после ресета.
trembo
trembo аватар
Код прошит в энергонезависимой памяти
и чтобы его сбросить-переписать надо очень-очень  сильно постараться ;)
Этот процесс обычно называют программированием микропроцессора.
Makaroff_93
trembo пишет:
Во всех остальных ардуинках код сидит нормально. Проверял на нано и уно и только в микро про сбрасывается.
Makaroff_93
Всем спасибо за помощь. Проблему решил!=)
Andrey_Y_Ostanovsky
Makaroff_93 пишет:
Это неверный подход. 12 вольт - много, и понижаются они "в Уно" на линейном регуляторе, т.е. переводятся просто в тепло. Есть достаточно миниатюрные платы DC-DC преобразователей с хорошим КПД, которые было бы правильнее использовать в таких конструкциях.
