Удаленное видеонаблюдение в разрешении HD
sondr
Есть интерес сделать некое средство передвижения, на радиоуправлении. Подскажите, как сделать удаленное видеонаблюдение в режиме реального времени, в разрешении как минимум HD. Желательно удаленно смотреть на android, но можно и другие варианты.
Я смотрел много тем, везде все разное, меня интересуют hardware в наиболее простом варианте реализации. Стоиомость комплектующих большого значения не играет, но все же не нужно самое дорогое.
Буду рад любым советам от тех, кто сталкивался с этим.
DIYMan
DIYMan аватар
Ардуина не потянет, говорю сразу.
sondr
Да, я в курсе про Ардуино. Но может идеи подкинете. Напр., как это сделать на ArduinoYun, или соотв. шилдах (с использованием Linux), или еще лучше - Малинки, у меня 3я версия уже давно ждет своего применения. Но в случае с малинкой, основное управление все же по максимуму делать на ардуине, т.е. малину только для видео захвата и передачи.
DIYMan
DIYMan аватар
Надо подумать :) Вы хотите по беспроводу гонять видео в HD? Как вариант - ESP с кастомной прошивкой  - на форуме esp есть чел с ником pvnix или каким-то подобным - он занимался потоковой передачей на больших скоростях, но, емнип, там достаточно много проблем с кривой китайской надстройкой над LWIP.
И насколько удалённое требуется? Может, посмотреть в сторону банальщины типа IP-камер?
axill
берете готовую wifi камеру, по маршруту передвижения разворачиваете wifi сеть с роумингом. Это обеспечит без всякой самодеятельности потоковое видео в нужном качестве
ну а если камеру надо передвигать, то тут и ардуина пригодится, берете подходящую платформу с приводами, силовые шилды. управление можно организовать через ту же сеть wifi
sondr
Про IP камеры тоже смотрел, и даже про видеоняни смотрел :) Очень интересно, иной раз зачитаешься и забудешь зачем вообще пришел :)
Собственно, ближе к делу: речь идет о проекте некой подводной лодки. Но подводная лодка это громко сказано. Это устройство с камерой, и моторчиком-двигателем для движения, на поверхность воды уходит буй, в котором будет средство связи с землей.
Самое интересное что я на полгода хочу уехать в глухомань, где магазинов электроники нет вообще, а почтой что-то доставить долго и дорого. Поэтому, хотелось бы выслушать ваши идеи по железякам, взять их, и уже там в глубинке, наполовину в оффлайне изучать :)
У меня пока предположение такое: использовать IP-Wifi-камеру, у нее антенну отсоединить, удлинить и вынести в буй. Я смотрел удилинители - они, правда, толстые, твердые. А это не очень хорошо, т.к. к бую будет идти еще и другие провода, как бы они все колом не встали.. Интуиция подсказывает, что можно найти или сделать некое устройство, которое находится в буе, подключается по Ethernet к IP-камере (а провода Ethernet в данном случае можно вскрыть из общей оболочки и некоторые даже убрать), через WiFi связывается с землей, и как бы проксирует соединение от нас к камере. Кто может подсказать, есть ли такие штуки, как называются, или что можно под них приспособить?
a5021
У меня скепсис в отношении этого проекта вызывает предполагаемое энергопотребление. Не получится так, что под весом аккумуляторов, у подводной лодки будет хорошо получаться только одно действие -- тонуть?
sondr
Врядли, я рассчитывал такой агрегат в разных размерах, там сила Архимеда возникает немалая, даже при металлической обшивке, аккумуляторах, там еще запас остается большой. Сейчас еще раз посчитаю.
axill
если я правильно понимаю, задача исключает возможность иметь развернутую сеть точек доступа wifi?
просто имейте в виду, что wifi имеет весьма малое распространение, даже если озаботиться хорошими антеннами (или усилителями, что по силу только специалистам в области ВЧ) то и здесь мы врядли получим что-то сильно дальше десятков метров, ну может сотни
поэтому если нужно что-то на большой ареал контроля то придется городить самому весьма не простое железо
a5021
"Хорошие" антенны, они обычно направленные, что создает массу трудностей с их ориентировкой при мобильном базировании. Передатчик не может находиться на борту лодки, т.к. обязан быть как можно ближе к антенне, а антенна не может быть иначе, чем в поплавке. К поплавку придется тянуть питание и какой-то скоростной цифровой интерфейс. На какую глубину должна погружаться эта лодка?
sondr
Пока точно ничего не известно, но если взять цилиндр длиной 50см и диаметром 20см, из стали толщиной 2мм (вес в итоге ~6кг), то в пресной воде такую "лодку" можно нагрузить еще почти десятью килограммами груза, в т.ч. камера, аккумуляторы, моторчики, провода, электроника и др. В принципе, этого за глаза.
Да, разворачивать сеть точек wifi не подойдет. В принципе, дальность 50-100м вполне устроит, но и этого нужно добиться..
В принципе, еще есть вариант использовать мобильную сеть, но тогда видео будет работать только там где есть соотв. сотовый оператор, скорость видео снижается, а стоимость использования увеличивается. Зато появляется возможность вести трансляцию :)
sondr
Да, согласен, антенна в поплавке, с передатчиком тоже согласен - для обеспечения качества удлинителей вообще не должно бытью. Но тогда не понятно, камеру что ли выпускать под воду? Глубина - я изначально думал предел 10метров, сейчас думаю хотя бы 5 метров.
sondr
А вот такой вариант - не спасение ли в данной ситуации?
a5021
Поплавок обещает получиться на самых малых габаритов, что при ветренной погоде приведет к эффекту, когда он движимый ветром будет пытаться тащить за собой лодку. Лодка при этом может начать испытывать проблемы с ориентированием. В зависимости от того, как и где закреплен кабель, оный кабель может менять горизонтальное положение лодки и та вместо хода вперед, начать всплывать или погружаться. Вообще, сама лодка выглядит многократно более сложной конструкцией, чем все системы передачи данных вместе взятые.
sondr
Ну, у нас не атомная подводная лодка, поэтому нам это не сильно страшно. Просто при проектировании корпуса заложу запас по мощности и доп. функции контроля и стабилизации. Благо, что на ардуино можно все :)
По поводв кабеля - я об этом как раз и писал, будем стараться сделать кабель тоньше. Я сам хорошо представляю эти моменты, поэтому за это не переживаю.
По конструкции тоже уже некоторые расчеты и представления есть, вариантов несколько на примете, поэтому тоже не переживаю, с физикой проблем не было ни в школе ни в институте. Тем более что занятие интересное.
По вышеуказанной ссылке посмотрел дополнительно в гугле, нашел много интересного, в т.ч агрегаты с передачей видео до 2км. Плюс передатчик компактный, все круто, пока поищу еще в этом направлении.
axill
Может не радио, а кабель?
sondr
Не, это не вариант, рассматривал, отказывался, потом опять рассматривал. Сейчас уже 100% отказался от этого. Хотя в таком случае все легче, но пользоваться неудобно, плюс ограничение по длине.
axill
Дальность и так получается весьма ограниченной
как идея если использовать wifi. Сделать компаньена - дрон, который будет летать всегда над лодкой и выступать ретранслятором. Таким образом можно сильно увеличить дальность
sondr
А для беспроводного управления arduino какое лучше использовать железо чтобы иметь макс. расстояние 100-200 метров?
DIYMan
DIYMan аватар
Случайно подписался, сдуру галочка стояла, пытаюсь исправить это недоразумение.
a5021
sondr пишет:
В каком разрешении? 200 аналоговых линий? Качество таких камер обычно таково, что позволяет по видео с них определить лезет ли кто-то через забор или не лезет. Но это и всего-то.
