Удалённое замыкание сухого контакта
Всем привет! Такой вопрос:
Есть устройство, с двумя кнопками для переключения каналов. Так же у него выведен сухой контакт. При замыкании первого контакта на второй - включается первый канал, при замыкании первого контакта на третий - включается второй канал.
Находится само устройство очень далеко, но до места, где оно находится есть оптический канал, на нем висит передатчик передающий сигнал видео + аудио + data
Можно передать с помощью передатчика на ту сторону данные по протоколам типа RS232/RS485.
Суть задачи: у нас в офисе 2 кнопки, при нажатии на первую кнопку устройство должно переключиться на первый канал, при нажатии на вторую - на второй канал.
Можно ли сделать так, чтобы arduino в офисе отсылала команды по rs232 другой arduino, установленной на удалённом объекте?)
Да, можно. Если есть возможность подключиться к приёмопередатчикам на концах оптики, то Ардуино смогут обмениваться данными (понадобятся лишь адаптеры RS232/RS485 - TTL).
