ULN2003 и доп.трнзистор = странное явление
Пнд, 21/10/2013 - 07:17
Добрый день!
Странное явление наблюдаю.
Стоит ULN2003 как обычно для индикаторов с общим катодом. Все работает от регистра 74hc595.
Добавляю n-p-n транзистор для 8го сегмента - просто от восьмой ноги регистра на базу через сопростивление 1 кОм.
Соответственно - эмиттер -земля - коллектор- катод восьмого сегмента.
И все! - загорается только этот сегмент - остальные гаснут.
Пришлось добавить резистор на базу 150кОм!!!!! Сегменты горят ровно если показывают восьмерку, если зажечь единицу то опять этот восьмой горит ярче остальных.
Ничего не понимаю.... Может кто увидит в чем проблема?
вы конечно не посмотрели даташит на ULN2003, в котором есть внутренняя схема, и там не просто транзистор, а схема дарлингтона.
вот материал из вики по схема дарлингтона
То есть больший кэффициент усиления по сравнению с вашей схемой, большее входное сопротивление.
и еще вы резистор последовательно ставили? ток подбирали по яркости чтобы одинаково светились? если уж хотите на одном транзисторе
вот такая схема
ну если такая схема зачем вам ввобще ULN2003? у вас и так ток через 7 сегментник протекает через 2-ю 74hc595. то есть разружаете выходы одной 74hc595 а вторую нет.
тут или убрать ULN2003 если семисегментники не мощные, или добавлять 2 ULN2003.
если у вас цифры показывает хорошо значит все норм. 74hc595 держит ваш 7сегментник
слева - управление элементами (8 штук) - справа - сегментами (8)
индикация динамическая
на каждый сегмент 20мА * 8 = 320мА (при зажженной восьмерке)
2ю ULN мне не нужно - места нет- не рационально.
да и есть момент. слева разряды через uln2003 справа сегменты через 74hc595
когда горит восьмерка все 160 мА текут через 74hc595 (по 20мА через каждый выход).
но есть такой параметр максимальный ток отдельного элемента, а также есть допустимая общая мощность
возможно лучше сделать дин. индикацию по сегменту или группе сегментов
0,16*5=0,8Вт
ну собственно если вас это не интересует то поставьте все таки схему дарлингтона или подберите ток для своей схемы
поставьте uln2803
220 Ohms в коллектор и на светодиод, а 1 КOhm в базу вместо 150 К.
