Ульразвуковой излучатель
ggellorr
Имеется ультразвуковой излучатель на два провода и ардуинка. В теории для работы излучателя нужен генератор импульсов и питание 24 вольта. Я не нашел что нужно чтобы заставить его работать. С генератором частоты на ардуино мне тут помогли, бп и понижатель собираюсь купить. Если я что то упустил прошу меня поправить, но я должен заставить излучатель работать.
SLKH
ggellorr пишет:
хмм.. маловато параметров.
ggellorr
SLKH пишет:
ggellorr пишет:
Мембрана увлажнителя воздуха 25 мм
Характеристики:
  • частота: 1.65MГц ± 0.05MГц
  • емкость: 1850pF±10%
  • импенданс: ≤2Ω
  • напряжение: 24-48В
  • мощность: ≤25Вт
  • диаметр: 25мм
bizzon
Нужен генератор на нужную частоту и напряжение. А управляйте чем вам нравится. Разрешаю использовать ардуину.
У меня в увлажнителе около 40 вольт и где- то 30 килогарц.
bizzon
Схема  на одном транзисторе и работает в резонансном режиме. Как проще рассказать- не знаю.
ggellorr
bizzon пишет:
Я только познаю радиодетали, имеется ввиду открытие/закрытие ключа на транзисторе с высокой частотой? Скажем, с пина ардуино на средний пин транзистора будет генерироватся сигнал 1.7 МГц. И любой ли транзистор подойдет (который выдержит нужное напряжение)
ggellorr пишет:
транзистор нужен такой, чтобы
 - выдерживать напряжение излучателя
 - быть в состоянии коммутировать ток излучателя
 - управляться ардуиной (например для мосфетов нужно напряжение открытия затвора не более 3.5-4в, а на высоких частотах нужно учитывать еще и емкость затвора)
Вообще для случая управления транзистором частота в 1.7 МГц это явный перебор, трудно будет подобрать транзистор. чтобы ардуина была способна открывать и закрывать его с такой частотой.
ggellorr
[/quote]
[/quote]
А если частота будет 1 МГц? Или какие есть еще способы управления ардуиной такого напряжения
ggellorr пишет:
не путатайте напряжение и частоту. В "управлении таким напряжением" нет никаких проблем, проблема в частоте. 1 Мгц мало отличается от 1.7 в данном случае
ggellorr
b707 пишет:
Я имею ввиду если не подходит транзистор, то чем можно управлять от ардуинки?
nik182
Не получится частоту выдавать ардуиной. Любой кварц работает на резонансных частотах. Поэтому привод для них делают на автогенераторе однотранзисторном. Управлять только включением выключеним питания. Частота сама должна захватиться.
ggellorr
nik182 пишет:
У меня есть код на частоту 1 МГц, осциллограф подтверждает
SLKH
bizzon пишет:
вроде этого: https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/ultrazvukovoi-generator-tumana-na-tranzistore-kt903b-i-pezoizluchatele-5eabd7162027132c419df437
SLKH
ggellorr пишет:
bizzon пишет:
как бы это помягче... не следует такие формулировки "средний пин транзистора" принародно употреблять
nik182
ggellorr пишет:
nik182 пишет:
Да причём 1 МГц? Кварц не будет колебаться на не резонансной частоте на столько, что бы воду распылить. А пик резононса это несколько сотен герц. Как подбирать на ардуине, у которой шаг по частоте около мегагерца существенно больше?
