ультразвуковой дальномер
Пнд, 16/07/2012 - 15:22
Способен ли ультразвуковой дальномер HC-SR04, будучи заключенным в герметичный прозрачный корпус, измерять расстояние в воде. Если да, то велик ли будет уровень искажений (стандартная разрешающая способность в воздухе у этого дальномера - 1 см)?
думаю нет.звук будет отражаться от стенок вашего резервуара и возвращатья к приемнику.хотя думаю..если сможете организовать так что бы ваше резервуар был что то вроде поэлитилена плотно прилегающего к "ушам" датчика. но при этом что бы никакого меахического контакта между ними(излучателем и приемником) небыло.что бы вибрации от излучателья небыли приняты премником преждевременно посредством герметика.
п.с. надеюсь я нормально выразился ..
Но в спецификациях дальномера обозначено, что диапазон измерения расстояния лежит в пределах 2–500 см. Если уши сонара будут вплотную примыкать к стенкам корпуса (допустим, он будет изготовлен из бесцветного и прозрачного оргстекла), а сами стенки корпуса будут значительно меньше (допустим, не более 2-4 мм) заявленного минимального расстония распознавания сонара (от 2 см), то, возможно, таким образом получится обмануть мозги сонара, чтобы они считали, что никакой преграды между ушами и средой нет?
хм.. а какое отношение имеет цвет оргстекла к его звуковой проницаемости? поинтеремуйтесь проницаемостью граници раздела воздух/пластик и воздух/вода... для примера у любого фотоаппарате тоже есть минимальное фокусное расстояние, и вот как бы вы ни пытались перед объективом зеркало ставить, от того что оно ближе минимального фокуса, проницаемым не станет
