Ультразвуковой дальномер на 360 градусов.
Есть ультразвуковой датчик расстояния. Примерно такой ultrasonic sensor .
Поставив его на сервопривод, можно мониторить всё вокруг. Но это будет как туда, обратно.
Постоянного вращения не получится.
Предолагаю, что сделав скользящие контакы для сенсора можно добиться постоянного вращения. Правда возможны дребезги контактов на дорожках вращения.
Если применить отражающую поверхность? Сенсор неподвижен. А Пластинка напротив него вращается. Возможно вертикальные выполнение этой схемы. Сенсор снизу ,а пластина сверху. Сигнал отражается от неё и ухдит в сторону. Также он и возвращается обратно.
реальна ли вообще такая схема работы сенсора? самой собой не 360 градусов будет, а 300 примерно. За сенсором и под креплением пластины.
Делали уже такое на форуме. Ищите.
