ультразвуковой дальномер SR04 ограничение дальности
M a x
Не подскажете, есть ли возможность у SR04 либо изменять частоту с помощью Ардуино, либо как-то ФИЗИЧЕСКИ ограничить его дальность.
Проблема в том, что в проекте зля замера растояния для маленького быстро движущегося объекта использую эти датчики и программно ограничиваю дальность - если не получен эхо в течении определенного времени, то считаю, что объекта нет и сразу послыаю слежующий сигнал. В случе, если перед датчиком на расстоянии 5-6 метров нет препятствий, то все рабеотает хорошо. Если же есть препятствия, то дальномер начинает получать отраженные сигналы и ложно срабатывать.
Просьба порекомендовать, что делать, если у кого-то есть опыт.
Все даташиты читал и знаю про 38 мс и 50 мс, но дело в том, что объекты маленькие и быстрые и за 38 мс проходят расстояние равное почти своему размеру, а за рекомендованные 50 мс успевают проскочить мимо датчика незамеченными.
Соответственно , решение, которое я вижу - либо уменьшать мощность, либо изменять частоту посылаемых сигналов, чтобы избежать срабатываний от сигналов мосланных ранее. Может быть у кого есть опыт использования других ультрозвуковых устройств для подобных целей?
Может, использовать инфракрасный дальномер?
M a x
Пробовал. Какой то он медленный, как мне показалось, и я так и не смог шум побороть. Где-то на 8-10 измерений идет одно, которое выходит за рамки
Tomasina
Tomasina аватар
ну так отбрасывай программно все, что выходит за рамки коридора.
Что значит медленный?
Фильтрацию и усреднение еще никто не отменял.
M a x
Tomasina пишет:
За рамки какого коридора? У меня стоит датчик, мимо него проскакивает маленький объект. Откуда я могу знать - это шум или объект? С ультразвуковым все просто - он не шумит, если ничего нет. А инфракрасный показывает какие-то непонятные большие значения и раз в секунду или около того - непонятное значение, отличающиеся от других. Вот как определить - это был объект или это датчику что-то привидилось...?
Ультразвуковому датчику для расстояний порядка 5 м нужно около 30 мс, за это время можно снять порядка 250 показаний с ИК дальномера.
Tomasina
Tomasina аватар
M a x пишет:
Элементарно - сравнить это значение с предыдущим и со следующим. Если выброс - значит это значение просто не учитывать. С ИК-дальномером скорости с запасом хватает, чтобы вместо одного замера делать три.
Медианный фильтр:
M a x
andriano пишет:
ну не получается у меня с ИК. Ультразвуковой мне понятен - послал сигнал и жди. Я программно ограничиваю полтора метра и успеваю сделать много замеров, если в пределах 5-ти метров нет препятствий. А как с ИК датчиком работать не понимаю ((( Направляешь его в пустоту, а он сыпет непонятно чем (((
Буду изучать ссылки выше про фильтры...
Если ультразвуковой по всем параметрам удовлетворяет - нет вопросов.
Но если в его работе обнаруживаются существенные недостатки, причем эти недостатки являются прямым следствием определенных физическеих ограничений (например, невысокая скорость звука не дает возможности производить измерения достаточно часто), то следует задуматься о датчике, функционирующем на других физических принципах. Не подходит ИК (кстати, какие физические законы ему мешают?), смотрите в сторону лазерных дальномеров и т.п. Может, оптические... Что-нибудь типа видеокамеры или светочувствительной матрицы, например, такие: http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-TCD1304AP/32407265249.html?spm=2114.1...
