Ультразвуковой дальномер в защищенном исполнении
Пт, 14/08/2015 - 18:36
Необходимо измерять расстояние в интервале 10-20 см. По характеристикам полностью подходит HC-SR04. Условия в месте расположения датчика требуют пылебрызгозащиты. Модели дальномеров с защищенными выносными датчиками имеют большую слепую зону (около 40 см), поэтому их использование нецелесообразно.
Как бороться с данной проблемой? Подскажите подходящее решение. В мою голову кроме как изоляция HC-SR04 с помощью презерватива для УЗИ (ультразвуко-прозрачного) ничего не приходит)))
Воспользуйтесь оптическим.
http://www.ebay.com/itm/GP2Y0A21YK0F-Sharp-IR-Analog-Distance-Sensor-Dis...
http://www.ebay.com/itm/Infrared-Obstacle-Avoidance-Photoelectric-Sensor...
Думаю, что требования к чистоте в случае оптического датчика только повышаются. Или я не прав?
Может быть подойдут водонепроницаемые датчики.
2 штуки $ 6.99
10 штук $ 16.95
Если на датчик будет ложиться слой грязи - то да.
