Ультразвуковой модуль
Сб, 08/10/2016 - 23:52
hc-sr04 тупят на коврике для мышки от SteelSeries. Это норма, или модули не в порядке все 5 штук??
Вот если коврик попадает хотябы частично в угол "обзора", то расстояние сразу увеличивается на метр-два. Даже почти в упор. А если коврик убираю из помещения, то все расстояния даже до самых каверзных форм считаются адекватно...
Советую запатентовать, пока Вас не опередили.
Это юмор такой?
Запатентовать не удастся, не успели. Коврики от SteelSeries имеют специальное покрытие, незначительно уменьшающее скорость распространения ультразвука в помещении, где находится коврик. А если убрать коврик из помещения, скорость возвращается к нормальному значению. Этими ковриками, кстати, ещё первые "стелсы" (F-117 в конце 80-х) обклеивали.
Ну , по ходу, без быстродействия DDR4 , тут не обойдется! ТС! Лазер из датчиков виден невоОружонным глазом!
Какой нафиг лазер в ультразвуковом датчике?
У меня такая же фигня, но ковриком из Ашана и дверю. Только все сложнее. Если выйти за дверь и стать на этот коврик, то вижу датчик. Но если дверь закрою, то датчик не вижу. А жена в это время стоит на обычном коврике и датчик видит.
Так что в итоге? Датчики мои исправны, но их показателям доверять нельзя? У меня все 5 датчиков одинаково себя ведут, еще скачет периодически расстояние. Показывает пару раз норм, а третий как всадит 30000мм+.
Я вообще рассчитывал, что ультразвуковые будут основными для получения примерных показателей. А они на примерные не тянут совсем, скорее на случайные.
ультразвуковой лазер в ультразвуковом коврике.
