"Умный" свет без смены проводки
Добрый день
Возникла задача заменить свет ввиде люстры на "умный", при этом, не меняя проводку. Купил светодионы и сенсорные выключатели которые работают как дверные звонки (нажали - ON, отпустили - OFF). Дальше схему решил сделать так:
Вместо люстры цепляем сетевой USB зарядник. В результате при нажатии включателя получаем на выходе 5V - это сигнал для Ардуины что надо свет включить/выключить. Собрал тестовую сблоку - все работает. Единственный нюанс - долго разряжается зарядкик. Нажал на включатель: на пине ардуины моментально: 1. Отпускаем... 1 пропадает через секнды 2 (вечность). Вроде напрашивается удаление кондексатора из зарядника или навешивание сопротивления на выход. Но вот куда и что мне как делитанту в электронике не известно :) . Дайте отеческий совет по этому вопросу. Лучше на моей схемке :) .
Всем не равнодушным спасибо.
Влом резистор параллельно ардуине рисовать - посчитайте сопротивление, что бы миллиампер 100 кушал, должно помочь.
зы
Вообще то - это физика за 8-й класс, при чём здесь "диллетант"?
Закон Ома помню... но сомнения закрались: R = U / I, R = 5 / 0.1 = 50Ом... Так? :)
Сомнения что будет работать... так как кажется что надо что-то вроде такого:
P = 0.5 Вт , поэтому реально = 1 Вт ставить.
А, R2 - это зачем?
А, R2 - это зачем?
Может быть горе от ума :) ... Поэтому делитант...
1Вт в моем арсенале не нашлось. Поставил 2 по 100Ом
1Вт - это мощность, выдерживаемая резистором.
зы
artem, повторите начальный курс физики по электрическим цепям до полного понимания сути процессов.
Чисто так, для практической пользы и безопасности, что бы не спалить дом и не доказывать страховой компании, что вы "дилетант".
