Универсальный кабельный тестер локальных сетей
Хочу на основе такого тестера создать свой + с функциями генератора (прозвонки) на одном RJ45, и на другом RJ45 функции получения айпи адресов, DHCP, пинга компов-роутеров-инета в сети с проверкой PoE (48 вольт на сетевой линии контактах 4-5, 7-8).
Прилагаю предварительную схему. Пришлось для расширения портов использовать мультиплексор CD4051 и расширитель портов MCP23S08 (который же и управляет мультиплексором). В системе сетевой модуль ENC28J60 и расширитель портов MCP23S08 подключены по SPI шине. На коннекторе RJ-45 ENC28J60 контакты 4-5 отключены от платы и отдельно нагружаються мощными резисторами на 48В - 350ма и 700ма через два полевиками, которые же тоже управляються расширителем портов MCP23S08.
neoblack2, сейчас готовых тестеров пруд пруди. Но по моему один из важнеших функционалов тестера для админа -это нахождение нужного кабеля (или места обрыва) в пучке других проводов бесконтактным способом, а в этом проекте напрочь отсутсвует, а в тех же китайцах за тыщу -есть. Посмотрите обзор вот этого например.
В проекте есть такое как в этом тестере по ссылке (спасибо, посмотрел) + НАМНОГО более, извиняюсь просто я дал пока схему, а за генератор и не написал.
Генератор уже проверил сам и могу сказать какие плюса. Сам сигнал генериться очень просто - на 6 контакт RJ-45 витой пары (только один и объясню почему). Генериться кодом (пока не важно за задержки, просто пример)
А приемник взят с Mastech 6812 (простой к сборке довольно)
Ловит сигнал за 15-20см уже от кабеля. Не боиться если я включу RJ-45 в PoE сигнал 48 вольт, или телефонка если будет прямо в витой паре (проверка если будет напряжение то сразу пишу есть напряжение и вытяни кабель). Не боиться если включу в активное сетевое оборудование - например в работающий свитч. И его пробивает, гудит приемник, но слышно сигнал ВСЕ РАВНО (что на других тестерах я не видел дешевых - там как только на другом конце включенный свитч или сетевая гудит так и ниче не слышно, да и свитч не горит))).
Один провод потому что есть включить типа в пару бело-зеленый + зеленый (сигнал + земля) - сигнал мощнее, но при включенном свитче на другом конце все глушиться. Потому и один провод используеться (проверял експериментально + изучал как ведут себя дешевые и дорогие тестеры при активном оборудовании).
+ по моей ссылке тестера вверху я могу померять с точностью 10% длину сетевого кабеля ( тест емкости) + сделать на екране графику например где есть обрыв внутри витой пары (или посрединке или на том конце или на том)
+ где есть тестер где я могу вставить в него RJ-45 и мне напишет что я принял по DHCP сетевой адрес на мой тестер ? и что я зайду в меню и спокойно пропингую сервак в сети? или роутер? или еще что-то? и т.д.
И уважаемый dimax по схеме не подскажите? заведеться система с мультиплексором и расширителем портов? (просто мега большая и не хочу ставить)
neoblack2, выбор приборов дело конечно личное. У меня в арсенале диагностики пара кабельных тестеров + нетбук. Ну тестеры ладно, в теории возможно 2 шт одним самопалом заменить. Но нетбук точно ничем не заменить.. С него не только dhcp и пинги проверяю, но и скорость сети, вхожу на веб-морды роутеров, итд, итп. По поводу схему к сожалению дельного не могу подсказать, -это нужно изучать даташиты, ваш код, и много думать ) Но всё таки не забывайте, что мультиплексор -это не переключатель. Он имеет определённое сопротивление, ёмкость, и будет так или иначе влиять на процессы измерений. Лучше взять мегу32 с кучей портов и сразу обойти потенциальные проблемы..
Попробую этот мультиплексор и отпишусь как влияет он или нет.
Нетбук конечно не заменишь, Но это вещица небольшая и можна таскать всегда с собой
В исходном проекте заинтересовала возможность определения расстояния до места обрыва кабеля.
Как и писал автор измеряеться емкость по каждой паре и определяеться длина кабеля. Где обрыв там и ёмкость меньше. Закуплю мультиплексор и буду пробовать
Попался обзор ещё одного подобного самодельного прибора, с ютуба есть ссылка на обсуждения со схемами и прочим.
Интересует подобный прибор, точнее не который его функционал. Необходимо тестировать кабель (2 свитые пары) на правильность соединения, а также, что еще важнее, наличие пинга по линии имеющей несколько соединений на улице через круглые разъемы. Линиия постоянно разматывается и сматывается на катушку, что со временм приводит в к "перекрутам" и дальнейшим повреждениям жил, а так же "вытяжке" линии в следствии чего появляются обрывы связи, которые не допустимы в работе. Сейчас проверка пинга проводится ноутбуком, что не очень удобно из-за применения специфичных разъемов, а так же в зимнее время.
По поводу определения места обрыва кабеля есть такой прибор:
http://www.nppsodk.ru/catalog/1-testery/1-rejs-105m1.html
Почитайте на него инструкцию. Там есть много данных по типу кабелей. Например коэффициент укорочения и волновое сопротивление. Но даже такой прибор показывает хорошо только обрыв, который сам сделал и знаещь где он находится. На реальном обьекте ,например , длинна всего провода 160м. Обрыв провода показывает на 205 метров. И что при этом делать непонятно.
Здравствуйте, хотел узнать вы воплотили данный проект?
[quote=neoblack2]
Меня тема заинтересовала.
Предлагаю начать со схемотехники.
