UNO and SIM900R
Пнд, 27/03/2017 - 10:28
Добрый день. Помогите разобраться. Sim900R и UNO. Собраны бутербродом, TX с модуля подключен к 11PIN уны, RX к 10 pin. Заливаю скетч стандартный из библиотеки и во всех результатах приходит INIT ERROR. Что делаю не так. Пару дней нормально работало, потом все вот пропало и никак не могу подцепиться. Не отвечает ни на какие команды. По индикации сеть находит и регистрируется.
// она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
#include <SoftwareSerial.h>
// создаём объект mySerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
// буфер PC Serial
char bufferPC_Serial[64];
// буфер GPRS Serial
char bufferGPRS_Serial[64];
int i = 0;
int j = 0;
// включаем GPRS-шилд
gprs_OnOff();
// открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
// для связи с GPRS-устройством со скоростью 9600 бод
mySerial.begin(9600);
while (!Serial) {
// ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
// для того, чтобы отследить все события в программе
// пока не установится связь с GPRS-устройством, будем крутиться в теле функции
gprsTest();
// считываем данные с компьютера и записываем их в GPRS Shield
serialPCread();
// считываем данные с GPRS Shield и выводим их в Serial-порт
serialGPRSread();
void serialPCread()
i = 0;
// если появились данные с компьютера
if (Serial.available() > 0) {
while (Serial.available() > 0) {
// пока идёт передача данных,
// записываем каждый байт в символьный массив
bufferPC_Serial[i++]=(Serial.read());
// добавляем символ конца строки
bufferPC_Serial[i] = '\0';
// записываем данные в GPRS Shield
mySerial.println(bufferPC_Serial);
Serial.println("");
// очищаем буфер PC Serial
clearBufferPC_Serial();
void serialGPRSread()
j = 0;
// если появились данные с GPRS Shield
if (mySerial.available() > 0) {
while (mySerial.available() > 0) {
bufferGPRS_Serial[j++]=(mySerial.read());
bufferGPRS_Serial[j] = '\0';
// выводим полученные данные с GPRS Shield в Serial-порт
Serial.write(bufferGPRS_Serial);
// очищаем буфер GPRS Serial
clearBufferGPRS_Serial();
void clearBufferPC_Serial()
for (int t = 0; t < i; t++) {
// очищаем буфер,
// присваивая всем индексам массива значение 0
bufferPC_Serial[t] = 0;
void clearBufferGPRS_Serial()
for (int t = 0; t < j; t++) {
// очищаем буфер,
bufferGPRS_Serial[t] = 0;
void gprsTest()
// бесконечный цикл
while (1) {
// ждём 1 секунду
j = 0;
// посылаем в GPRS Shield АТ-команду "AT"
mySerial.println("AT");
bufferGPRS_Serial[j++] = mySerial.read();
// посылаем АТ-команду "AT"; если GPRS Shield исправен,
// он должен вернуть команду "AT";
// сравниваем всё что находиться в буфере GPRS Shield
// со строкой "AT\r\n\r\nOK\r\n"
if (strcmp(bufferGPRS_Serial, "AT\r\n\r\nOK\r\n") == 0) {
// если всё верно выводим в Serial порт "State OK"
// и выходим из бесконечного цикла
Serial.println("State OK");
} else {
// если строки разные, значит произошла ошибка
// выводим сообщение об ошибке и продолжаем цикл
Serial.println("Init ERROR");
void gprs_OnOff()
// настраиваем пин №2 в режим выхода
pinMode(2, OUTPUT);
// проверяем состояние 3 пина
if (digitalRead(3) != HIGH) {
// если на нём «низкий уровень»
// подаём на пин 2 «высокий уровень»
digitalWrite(2, HIGH);
// ждём 3 секунды
delay(3000);
// подаём на пин 2 «низкий уровень»
digitalWrite(2, LOW);
День добрый.
Попробуйте вывести в последовательный порт, что модем на AT отвечает. Перед 123 строкой Serial.println(bufferGPRS_Serial)
Спасибо. решилась проблема по другому. Был включен режим сна - AT+CSCLK=1. Поэтому модуль не отвечал ни на что. AT+CSCLK=0 все исправило
