Uno + Ethernet Shield - требуется перезагрузка после подключения внешнего питания
KickStarter
Uno + Ethernet Shield - требуется перезагрузка после подключения внешнего питания.
Чтобы полностью заработало устройство, требуется вручную нажать кнопку Reset. До этого Uno не пингуется. Можно ли как то этого избежать?
p.s. не могу найти поиск на форуме.
KickStarter
Ethernet Shield W5100
KickStarter
MaksMS
Да ,это косяк Ethernet Shield W5100 ,один экземпляр у меня норм работает,а другой ресетить надо .Можно тупо емкость подключить на ресет..
KickStarter
есть фотка, куда подключать кондер?
MaksMS
между gnd и reset
KickStarter
т.е. можно на верху W5100 в ножки воткнуть конденцатор?
ingener.solovyev
та же беда.
Какой кондер (объем) ставить?
KickStarter
у кого то 100nF прокатывает, кто то 50nF ставит, пробовать надо
MaksMS
Да ,просто втыкается сверху в разъем ,но может мешать прошивать ардуину .
Емкость вроде как микрофарад 10 надо ,хотя может и меньше прокатит
KickStarter
угу, спасиб, попробую  и то и то
trembo
trembo аватар
В углу,  рядом с кнопкой сброса,  видны 4 площадки.
Это место для контроллера сброса, его можно найти  на схеме платы.
Сбрасывает езернет по снижению питания (бывают на разные напряжения) и по внешнему сигналу.
На некоторых платах его почему-то не запаивают.
Пытался найти, но цена фигУшки - две стоят как вся езернет плата .
MaksMS
Посмотрел оба шилда  -и там и там ничего не запаяно,но один шилд все же стартует нормально.
KickStarter
недавно получил новые WizNet5100, и такого глюка с необходимостью перезагрузки нету. Изучил, в углу, есть резюк, замерил, запаял на свой старый такой же резюк, нифига не катит.
Видать не только схемой отличаются новые и старые шилды, но и в мозгах где то поправлено.
blokerun2
Моей плате помог кондер 100nF между землей и RESET. А то раньше тоже запускалась только после нажатия ресета.
