UNO и напряжение на выходе
Собственно есть китайский uno, линейка светодиодов на 3,3В и насос на 5В. Штука для аквариума одним словом.
Алгоритм следующий: пока насос гоняет воду, светодиоды потушены, потом насос отключен и пошел свет.
Если без программирования подключать все это дело напрямую к портам 5В и 3.3В платы, все работает отлично. Попеременно потому, что если пускать вместе, не хватает давления в насосе. Глубоко не копал в электронику, пока хочу заставить рабоать чисто на плате.
Как только все это дело подключается к пинам платы с запрограммированными таймерами (тупо delay), напряжение на выходе падает до 2,6В. Пытался поиграться со входом выходом, подключал порт на выход минуса, а плюс напрямую к 5В и 3,3В, соответственно, но тоже безрезультатно. Хотелось бы понимать, в чем собственно причина и откуда такое падение напряжения?
Сразу скажу, в электронике шаги первые и робкие, потому и вопрос может кому-то показаться слишком уж детским. Но тем не менее, он имеет место быть.
А сама ардуина откуда питание берёт?
Это потому что у насоса потребление большое и напрямую его к ардуино подключать нельзя. Вот и вся причина.
Сама ардуина питается от блока 12В 0,8А
Ок. Суть понял. Но тогда вопрос, почему при работе напрямую от портов +5В и GND на плате насос работает нормально?
Это не порты, а через стабилизатор 5 вольт.
Померьте сколько потребляет насос.
Понял. Короче говоря, к работе ардуино по алгоритмам эти выходы отношения не имеют. Насос портебляет от 3В до 6В, но в том режиме, который ему обеспечивает плата, недостаточное давление для моих нужд.
Всем спасибо за ответы.
На самом деле вы ничего не поняли.
Объясните, если не затруднит. Буду благодарен.
Вам стоит начать свои робкие шаги примерно так:
Физика 8 класс ............. вольты и амперы ............... закон ома ............... светодиоды, резисторы, батарейки........... аналоговая электроника (диоды, транзисторы и тд.).............. цифровая электорника(логические элементы).........................микроконтроллеры (ардуины всякие)
Там где точки, еще много всего интересного :) Без всего этого, ваши опыты закончатся сгоревшей ардуиной, ну и аквариум без насоса ))))
Если просто нужны светодиоды и насос в аквариуме, вкупе с ардуиной-найдите человека который это вам сделает.
p.s. У меня, кстати, тоже есть аквас. Им полностью "рулит" ардуина: свет дневной и ночной по расписанию, следит за температурой и рулит обогревателем, следит за уровнем воды и доливает если нужно, аэрация, фильтрация, sms'ит на телефон, и т.д. :)
Выясняем потребляемую мощность насоса и светодиодов!!!!!!!!!!!!!!!! Это первое что нужно сделать.
Найдите в интернете иллюстрации под названием "Arduino Basic Connections" и посмотрите, как правильно подключать нагрузку к ардуине.
Спасибо за помощь!
