Uno + nrf24l01 + MicroSD module: конфликт по SPI
Пнд, 22/08/2016 - 18:29
Добрый день!
Аналогичная тема поднималась про мегу, но там все зашло в тупик.
Имеется связка Uno + nrf24l01 + MicroSD module.
Вот ссылка на схемотехнику модуля: http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0229/MicroSD%20ModuleV1.0_Sch.pdf
По отдельности все работает. Но, стоит установить в слот SD карту, как nrf24l01 затыкается. Карта при этом нормально инициализируется.
Ниже проверочный код:
#include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
#include <RF24.h>
// пины радиомодуля
#define CE_PIN 3
#define CSN_PIN 2
// пин карты
#define SD_CARD_PIN A1
typedef unsigned char uchar;
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
// структура приемника (внешний датчик шлет посылки в таком формате)
struct {
uchar addr; // +1 = 1
uchar info; // +1 = 2
float param1; // +4 = 6
float param2; // +4 = 10
float param3; // +4 = 14
float param4; // +4 = 18
float param5; // +4 = 22
float param6; // +4 = 26
uchar err; // +1 = 27
uchar rsrv1; // +1 = 28
unsigned int rsrv2; // +2 = 30
unsigned int rsrv3; // +2 = 32
} data_packet;
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
// File system object.
SdFat sd;
// на всякий случай настраиваем пины, хотя библиотеки сами все делать умеют
pinMode(CE_PIN, OUTPUT);
pinMode(CSN_PIN, OUTPUT);
pinMode(SCK, OUTPUT);
pinMode(MOSI, OUTPUT);
pinMode(MISO, INPUT);
pinMode(SD_CARD_PIN, OUTPUT);
delay(50);
Serial.begin(115200);
Serial.println("Start");
radio.begin(); // Включение модуля;
radio.setAutoAck(true); // Не ждем подтверждения приема
radio.setChannel(76); // Установка канала вещания;
radio.setRetries(15, 15); // Установка интервала и количества попыток "дозвона" до приемника;
radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Установка минимальной скорости;
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // Установка максимальной мощности;
radio.openReadingPipe(1, pipe); // Активация данных для приема
radio.startListening(); // Слушаем эфир
// лишнее, но мало ли
digitalWrite(CSN_PIN, HIGH);
delay(50);
uint32_t t = millis();
if (!sd.cardBegin(SD_CARD_PIN, SPI_HALF_SPEED)) {
Serial.println("Card failed");
} else {
t = millis() - t;
Serial.print("Card init time: ");
Serial.print(t);
Serial.println("ms");
digitalWrite(SD_CARD_PIN, HIGH);
delay(50);
if (radio.available()) { // Что-то пришло
radio.read(&data_packet, sizeof(data_packet)); // Читаем данные
Serial.print(" T1 = ");
Serial.print(data_packet.param1, 1);
Serial.print("C T2 = ");
Serial.print(data_packet.param2, 1);
Serial.print("C Us = ");
Serial.print(data_packet.param3, 2);
Serial.print("V U1 = ");
Serial.print(data_packet.param4, 2);
Serial.print("V Tint = ");
Serial.print(data_packet.param5, 1);
Serial.println("C");
if (millis() % 1000 == 0) {
delay(1); // от повтороного срабатывания
Serial.println("next second");
Пробовал подтягивать выводы MISO и пины выбора устройств резисторами к 5В (правда номинал великоват 50 кОм) - ничего не поменялось.
Подскажите куда копать, плис.
SPI может использоваться либо одним устройством, либо другим, но не обеими одновременно.
Я это прекрасно понимаю. Но у меня в коде как раз все раздельно и используется. К карте я вообще обращаюсь только при ее инциализации. В дальнейшем идет опрос только радиомодуля. Чипселекты у карты и радиомодуля разные.
А по вроемени их развести никак нельзя?
Ну как же, в 61 строке Вы включили слушание, а в 68 лезете к карте. Во время слушания.
Можно ли по логике задачи развести так, чтобы в каждый момент времени работал кто-то один. Если можно. то и сделайте. А нельзя - переводите кого-нибудь в софт-SPI
Так я там даже задержки на 50 мсек воткнул между инициализацией радиомодуля и SD-карты.
После инициализации карты я к ней вообще больше не обращаюсь. Только радиомодуль в loop() опрашиваю.
Вот и выясните, зачем карта лезет не в свое время.
Так я радиомодуль в режим прослушки включил и все. Чипселект возводится у него в "1". Он слушает же независисмо от состояния шины SPI. Только когда я вызываю radio.available(), контроллер вновь к нему обращается по SPI. Или я себе это не правильно представляю?
К тому же карта инициализируется уже после радиомодуля. И инициализация проходит успешно.
Осциллограф утверждает, что чипселект карты только на этапе ее инициализации падает в "0". В дальнейшем всегда в "1" возведен.
Дергается только чипселект карты при попытке ее опроса.
В общем все заработало.
А косяк был в том, что при инициализации портов на вывод они устанавливались "0". И конфликт был на этапе инициализации радиомодуля. А не при опросе модуля в дальнейшем.
Всем спасибо!
