uno r3 горят оба диода, скейтч не льеться
Vell
Всем приветы, проблема такая, плата Ардуино уно р3  в один прекрассный момент подключил к компу чтобы попробывать новый скейтч, горять два диода(красных)  кнопка ресет не сробатывает(должна заставить моргать диод на 13 пине по идее)  новый скейтч тоже не льеться выдает ошибку(avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00) несколько раз менял юсб порт не помогло, залез в диспетчер устройств, дуинку видит в 6 порте, переставил вдругой порт захожу опять, всеровно видит в 6 порте, что делать?
Vell
SOS
Vell
Может кто нибудь помочь?
Клапауций
Vell пишет:
Физически заставить топикстартера воспользоваться поиском?
Vell
Клапауций пишет:
Vell пишет:
Темы подходящей по всем критереиям нет, да и способы решения которые были в подобных не помогли.  ТОбишь, менял порты, переключал порты, менял скорость,  обновлял драйвер, менял тип программатора.
Vell
Перемыкал контакты и пробывал залить разные скейтчи еще
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
пробуйте нажимать кнопку ресет :) в момент перед тем как заливается скеч...
Vell
Vell пишет:
а это для кого написано?
maksim
А это для кого написано?
Vell пишет:
Какие еще вы контакты перемыкали? И что вы там заливали?
Клапауций
Vell пишет:
Это написано для меня.
Это пробовали? http://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-ne-opredelyaetsya-kompyuterom-i-kak-eto-ispravit#comment-663
Клапауций
И, вообще, шо это за жопа с этими уно?
kisoft
kisoft аватар
Таки себе да, было как то, подумал, что своего леонардо убил, а потом с помощью кнопки сброс, магических слов, с десятой попытки удалось зашить скетч и всё стало как надо. Значит есть Бог!
Клапауций
kisoft пишет:
Значит есть Бог!
Неправда - меня нет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Vell пишет:
Vell пишет:
Дайте угадаю для кого... для дебилов?
а вы каким образом определяете что кнопка сброс сработала или нет? оно как то пикать должно? мигать радугой в небе? шуршать винтами? передергивать рубильник в унитазе? Или может вы ожидаете что хляби небесные развернутся и там значит будет надпись " ПОЗДРАВЛЯЮ ВЫ УСПЕШНО НАЖАЛИ НА КНОПКУ РЕСЕТ"
мне сугубо с технической стороны интересно.... не подумайте там ничего такого.. хотя фиг с ним можете думать че хотите...
у меня например когда мега328п програмируется так тоже почему то не создает никаких визуальных эфектов что кнопка сброс сработала...
trembo
trembo аватар
От Алексея Леонова:
Когда Гагарин вернулся из полета, с ним встретился один на один Хрущёв, который спросил:
«Скажи: ты Бога видел?»
Гагарин ответил: «Никита Сергеевич, видел».
«Я знал это!  Ты только никому об этом не говори».
Гагарин путешествовал по разным странам и его принял Папа Римский.
«Сын мой, ты был там, где никто из людей еще не бывал. Скажи, ты там Бога видел?»
«Ваше Святейшество, не видел я Бога».
«Я знал это!  Ты только никому об этом не говори»....
Vell
Puhlyaviy пишет:
Vell пишет:
Vell пишет:
на сколько я помню( с тех же формумов)  когда жмешь на ресет диод должен проморгать и сработать рефлешь. но ни того ни другого как небыло так и нет. оба диода просто горять
Vell
Я кстати вспомнил что на принтере такой же кабель, заменил, та же ерунда
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Vell пишет:
Диод никому ничего не должен... единственым вариантом что ресет был нажат вовремя является сообщение в ИДЕ о том что скеч залился.. :)
Vell
и еще один вопрос к вам как к знатоку
"залез в диспетчер устройств, дуинку видит в 6 порте, переставил вдругой порт захожу опять 6 порт"
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Vell пишет:
я не знаток!
почему у вас винда идентифицирует вашу дуинку все время на один и тот же номер порта, это вам на форум по виндовсу.... :)
кстати тут поржал на днях про виндовс
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QG-ORLkMiyY
Vell
Спасибо, и уж точно последнгий к здравомыслещему человеку. какой программатор  надо поставить при заливки скейтча. просто в надеждах найти то что поможет, рыскав по форумам начал нажимать все кнопки которые там только не говорили, поменял программатор  и не уверен что поставил тот что нужно( ардуино уно р3 через юсб шнур)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
я вообще не понимаю зачем вам програматор? прошивка посредством штатного IDE вас чем то не устраивает?
Vell
В надежде следовал всем советам... При заливки скейтча Сервис}программатор}
Клапауций
Я могу куст поджечь после нажатия на кнопку ресет.
Нужно?
Vell
Если это ваш куст то можете делать с ним что хотите... значит источник мой не достоверный((  мне бы помогло если бы посмотрели какой тип программатора у вас стоит когда вы льете через кабель
maksim
Да что вы пристали к этому программатору? Вы через программатор дуину шьете??? Нет. Поэтому без разницы какой программатор выбран. Что нужно проверить в первую очередь вам уже написали.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
давайте начнем сначала.. чем вы програмируете свою дуинку? как называется программа?
Клапауций
Vell пишет:
Прекращаем тупить - у вас нет программатора и, что там указано у вас в качестве программатора - не важно.
Удаляем в диспетчере устройств(в винде) вашу плату, переустанавливаем дрова, напраиваем в Ардуино ИДЕ плату, порт - пробуем.
Если не работает, то это http://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-ne-opredelyaetsya-kompyuterom-i-kak-eto-ispravit#comment-663
...иначе, сожгу все кусты в этой пустыне разума.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
Нужно?
горящий куст.. и голос из него? так мы его доведем что он нам какой нибуть супер новый завет напишет :)
Vell
arduino 1/0/2
Клапауций
Vell пишет:
arduino 1/0/2
Что это?
Vell
может так понятней будет
Клапауций
Vell пишет:
Нет - не будет.
Vell, я вам говорил сделать:
Клапауций пишет:
maksim
А прежде чем перепрошивать atmega8u2 нужно убедиться что она не работает, а именно замкнуть 0(RX) и 1(TX) выводы между собой открыть сериал монитор и попробовать что в него отправить (третий раз вам уже об этом пишу), если в ответ тишина значит нужно перепрошивать. Если же в ответ приходит то что отправляете значит atmega8u2 прошивать не нужно.
Клапауций
maksim пишет:
В процессе перепрошивки всё и выяснится...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
maksim пишет:
вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия?
не вариант это перепрошивать каждый раз.. не должна там прошивка слетать просто так..
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
А что такого страшного в восстановлении заводского фирмваре?
Скетчи, значит, льём по триста раз в день и всё живо, а один раз перешить загрузчики - смерти подобно?
Должна-не должна, то слетает и именно на Atmega8U2.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
ну прошивка там не заводская. а так сказать на коленке итальянцы забацали...
заводская прошивка стоит на SAM3X ..очень кстати удобственно. впаиваеш чип куда угодно, не забыл вывести 2 провода с него и напрямую их в узб тыкаеш.. и шьеш на здоровье... :)
Просто такая ошибка выскакивает в одном случае, когда чип не ресетнулся, тоесть не встал в режим получения нового скеча...
если бы прошивка слетела вообще то ругался бы скорее всего на то что вообще никого найти не могет или подпись чипа не соотвествует...
Vell
maksim
Вытащите МК из дуины и попробуйте еще раз, если так в ответ ничего, то перепрошивайте Atmega8U2.
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
Можно я буду считать итальянское колено заводом?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
да не вопрос. только нужно тогда все коленки считать заводами, а не выборочно :)
