Uno с алиэкспресс не прошивается, помогите пожалуйста
Romo Hum
До прозвонки пока добраться не смог
Винда (и XP и 10ка) опознают как неопознанное устройство, с VID_0000&PID_0000, соотвественно никакой драйвер не ставится, скачивал разные варианты для CH340G,...CH341SER по моему так называется, но из-за ВинПида нулевого ничего и не происходит.
А вот как раз мигания светодиодна нет, точнее так - когда подключаешь кабель горят сразу On и L, если нажать на reset L моргает 2 раза и опять горит вместе с On
Radjah
Да что ты к этому переходнику пристал? Сгорел он с концами. Ты чип сам проверяй. подклоючись к пинам ICSP с помщью usbasp или другой ардуины и пробуй прочитать сигнатуру чипа.
trembo
trembo аватар
Процессор жив, разбирайтесь с СН340.
Пока не увидете ненулевых VID PID   драйвера ( любые) можете ставить до посинения.........
А вот потом   http://arduino-project.net/driver-ch340g/
Инструкция  http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/uno-s-aliekspress-ne-proshiva...
Romo Hum
Да, всем спасибо, заказал переходник, CH340 все же мертв
as_k
BobbyZeee пишет:
Вобщем заказал на али старт кит, пришел с почты, подключил и начал разбираться. Полдня искал как подружить УНУ с дровами, в итоге нашел нужную инфу, качнул CH340G, вроде установились и ошибки на порту не стало. Теперь за малым. Открыл официальную прогу, 1.6.3, и на этом все встало. то что ардуина на ком3 висит видно, порт выбирается. ДАлее при загрузке каких-лтбо скетчей думает думает и вылетает ошибка. Совет курить форумы) Причем на дуине при подключении к ЮСБ загораются 2 красные лампы: ON и L, которые продолжают гореть всегда, и ничего не меняется. Только при попытке загрузить какой-либо скетч, чуть чуть, бледно-бледно помаргивает пару раз лампа TX.
BobbyZeee, имел абсолютно такую же картину как у вас. Вычитал, что плата должна реагировать на reset (перемигнуть), если нет, значит китайцы не влили bootloader. Пришлось изготовить программатор через lpt-порт тут - http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html  или  тут - http://www.arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer .  Сразу записать загрузчик через Arduino IDE (выбрав ПРОГРАММАТОР->Parallel Programmer) не удалось, ошибка - giveio не может открыть порт. Скачал AVRDUDE для windows (там лежит драйвер giveio.sys, установил его bat скриптом, попробовал снова влить bootloader в arduino IDE - без проблем. Индикация на плате дала понять, что она ожила, на ресет стала реагировать. После этого первый скетч blink влился без проблем.
jeiboy
Смог соединиться с Алиэкспрессовской Ардуинкой только через "китайский" драйвер. Где скачал не помню, файл назывался - driver_china_arduino_uno_r3_CH341SER
SibMaks
jeka_tm пишет:
BobbyZeee пишет:
jeka_tm пишет:
я зря картинку вставлял? проверь, сразу станет понятно
Проверил, по твоему способу отправляются символы, работает. Че дальше?)
непропай значит, микроразрыв где то, ch340 точно рабочий. прозвонка нужна где нет контакта. залить другой бутлоадер не поможет. после устранения должно заработать
У меня такая же проблема, но есть мультиметр можете подсказать что прозванивать надо?
bizzon
Был у меня с такими же платами аналогичный случай. То есть связь, то нет.На них между мегой и 340 на rxd и txd стоят резисторы по 1 к. А со стороны меги они завешены в + через 1килоом последовательно со светодиодом, в результате уровень  нуля при передаче с 340 на мегу больше 1,5 вольт. И при определённых условиях мега просто видит постоянно высокий уровень на зтих ногах. Лечил установкой перемычек на R8, R9.
Ermak
bizzon пишет:
Подробней можно?
bizzon
Подробней что? Как перемычку поставить? Или куда? Фото выше есть, берём паяльник и либо выпаиваем светодиоды RX и TX, но тогда они перестанут мигать:), либо проводочком замыкаем R8 и R9. Если боитесь перемыкать, просто сверху на них ( параллельно) припаяйте ещё килоом или меньше.
Есть ещё вариант- попробовать на другом компьютере или с другим кабелем. Но в этом случае даже если и заработает,ждите регулярных нарушений связи. Так что берём паяльник и дорабатываем.
Ermak
У меня просто точно такая проблема как вы описали, а плата вот такая.
bizzon
Такая у меня тоже есть. Косяков не обнаружено.Скорее всего вам сюда .
Ermak
Да в том то и дело, что она как то странно себя ведет. Как вы описали. Может день, два работать.
Потом впадает в неопознанку. Полежит день. два и опять всё нормально.
bizzon
В смысле в несознанку? Не вяжется с компьютером или вообще не работает?
Ermak
Как у вас было, нет связи и сом порт Ардуино не определяется компом.
Хоть разные кабеля и компы, не определяется. Хоть завтыкайся в USB.
Потом полежит и с любым кабелем и компом работает нормально.
bizzon
Ну а если залить скетч- тот же блинк и подать внешнее питание? Не через USB? Mожет непропай где-нибудь между USB разъёмом и 16U2 ? Возьмите лупу и поисследуйте пайку в этом районе.
Ermak
Смотрел уже. Вроде нормально. На непропой не похоже. Такое впечатление что какая то емкость вдруг что то делает. Потом разряжается что ли и опять нормально становится.
Не могу найти это объяснения. Может ещё кварц как то ерундит?
Ermak
В общем при присоедении к USB порту несколько раз мигает светодиод L, потом как бы в догонку еще один раз. И тухнет. Светодик ON горит.
И не определяется компом.
ser7005
Такая же фигня, ардуина uno из набора сдохла через пол года. При снятой перемычке мигает только TX . Всё прозвонил, связь 340 с контроллером через резисторы на 1 кОм. 340- ую меняем? Попробовал программировать с помощью телепрог1506 нет связи с микроконтроллером. Заказал usbasp зря наверно, атмега либо мёртвая либо надо выпаивать. Придёт им попробую.
ser7005 пишет:
попробуйте прошить МК через ISP любой другой ардуиной. Если не отвечает - проще выкинуть. оно стоит копейки
ser7005
Да и это то же вариант, с помощью другой ардуины, она на подходе. А зачем выкидывать 340 целая, USB-TTL работает. Возможно атмега вышла из строя когда я подключал прерывания сети 220 вольт через мост и два резистора 330 кОм. Схема в интернете есть, оптопара и реристор 100 кОм. Что интересно всё работало, потом прошивал про мини по RX,TX RESET на корпус и положил в долгий ящик. Сейчас взял - не шъётся.
