uno + w5100
Втр, 14/06/2016 - 14:35
Добрый день.
Взял Uno R3. Залил код:
Software serial multple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 5); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
void loop() { // run over and over
if (mySerial.available()) {
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available()) {
mySerial.write(Serial.read());
По сути код из примеров с небольшими изменениями. Все работает, байты из одного порта в другой бегают и обратно тоже. Втыкиваю сверху шилд w5100, точно также втыкаю проводочки от com-port в GND, 3 и 5 - все :( никто никуда не бегает. Если в ардуинку залить код например telnet из примеров, то работает.
Мне, по сути, надо преобразователь интерфейсов RS-232<->Ethernet.
Если все перезагрузить, то работает. Странно.
