UNO+WiFi вопросы новичка
LEOWRS
Доброго времени суток
Сразу скажу, в программировании и администрировании я давно, а вот с контроллерами до вчерашнего дня имел дело еще на производстве, и контроллеры были такие, что если на ногу упадет со стола, то больничный в гипсе гарантирован.
На днях попался вот такой девайс https://robotdyn.com/uno-wifi-r3-atmega328p-esp8266-32mb-flash-usb-ttl-ch340g-micro-usb.html
Как я понимаю по сути это скомпанованные atmega328p и esp8266 которые за счет переключателей можно подружить друг с другом, а так же работать с ними через ch340.
Отдельно и atmega и esp выходят на связь, eps принимает прошивки легко, скетчи заливаются всё гуд, но при этом скетчи из примеров для esp8266 заливаются но на порт никаких данных не выдают при включенных 5-6 переключателе, хотя при включенном 3-4 atmega замечательно общается.
Теоретически 1-2 джампер не должны влиять на работу остальных, они как бы связывают atmega с esp, однако при включенном 1-2-3-4 функция WiFi.status() выдает WL_NO_SHIELD и я не могу понять, то ли 3-4 джампер на этой плате блокируют связь между модулями, то ли в принципе модули друг друга не видят.
В общем прошу строго не судить и посоветовать что не так я делаю, то ли надо ESP как-то настраивать чтобы его видела atmega, то ли всё таки на этой плате либо serial работает на atmege, либо связь с ESP (хотя это не очень логично)...
LEOWRS
Вопрос закрыт, оказывается atmega и esp общаются через Serial, при этом ESP зараза нормально работает только если скетч заливать DOUT.
