Упоавление яркостью светодиодной лампы 220 вольт
nikita.k
Здравствуйте.
Планирую использовать для освещения светодиодные лампы GX53, 6 Вт, 220 вольт, включение питания через твердотельные реле FOTEK или Omron. Возможно используя выход ШИМ Arduino управлять яркостью лампы. Если нет, есть ли простая альтернатива для управления яркостью данного типа ламп.
Благодарю.
Клапауций 232
бля. спроси у продавца, возможно ли регулировать яркость у этой лампы - имей совесть, не парь людям мозг личными проблемами.
nikita.k
Лампа имеет возможность для диммирования.
Возможно используя выход ШИМ Arduino управлять яркостью лампы?
std
Нет невозможно. Там в лампе драйвер (стабилизатор тока). Найдёте способ внести изменения в драйвер, не нарушающие его работу и обеспечивающие возможность модуляции светодиодов - получите возможность управлять яркостью.
Предлагаю более простой способ, взять другой, менее привередливый тип драйвера - резистор. Берётся постоянное Nное напряжение, ставятся светодиоды и резистор, чтобы через них тёк некий ток. И фсё! Теперь вместо минуса питания цепляем катод (минусовой провод, на схеме обозначается перекладиной, у стандартных корпусов TH светодиодов - короткий вывод) на сток (коллектор) транзистора, который выдержит такое напряжение. Допустим напряжение на светодиодах 170 В. Тогда транзистор TIP132 не подойдёт, IRF840 подойдёт. А затвором/базой транзистора можно модулировать, т. о. управлять яркостью. Чюдо чудное, не так ли?
nikita.k пишет:
Ага, фазовым регулятором, т. е. пропусканием кусков синусоиды. Через жопу это. Не, если не лень - фазовый регулятор собрать можно. Кроме SSR вам понадобится PC817 - оптопара для детекции нуля. SSR должно быть не с обнаружением нуля, т. е. без zero crossing. Вручную определять zero crossing оптопарой, ессно, надо по прерыванию. В общем, если не впадлу возиться... то возможно так то всё.
vov4ik
шим шиму рознь придётся снижать частоту полевечки не особо шустры на переключение
nevkon
Почитай как устроен диммер, там есть какая-то обратная связь если не ошибаюсь. Но диммер работает только с диммируемыми лампами. Если были деньги на покупку такой лампы проще купить готовое решение будет.
