Упралвение подстветкой LCD 16x2
maksmkv
Всем привет. Как все таки правильно сделать включение/выключение подстветки LCD 16x2?? Через транзистор, просто размыкать  контакт кнопкой? Может  есть  у кого  схемы ?
DIYMan
DIYMan аватар
ЕМНИП, у подобных экранов есть выходы диода подсветки. Сажаете одну ногу на землю, вторую - на пин с ШИМ и... дальше объяснять? Если яркостью подсветки управлять не надо - на любой пин. И сигналом на пине вкл/выкл подсветку.
Als
DIYMan пишет:
Тока атмеги может не хватить. Лучше, как автор темы предлагает через транзистр. Ток подсветки китайских дисплеев 1602 примерно 70мА. Схема: эмиттерный повторитель, нагрузка 10-50Ом + диод подсветки. Базу притянуть к земле 10к-50к. Подтягивающий резистор атмеги отключен. Транзистора 2n2222 должно хватить, может даже кт315 потянет.
dhog1
Ну вот простой вариант. На "гребенке" (из 16 контактов) LCD  вам нужны "А" и "К" (они последние).
На BLK PIN (управляющий) вам достаточно подать высокий уровень. Для I2C адаптера это "все включено", подсветкой управляет ножка #7 регистра PCF8574, соответствует биту #4 отправляемого адаптеру байта
// выход регистра PCF8574   P0   P1   P2  P3    P4  P5  P6  P7
// значение                 RS   R/W  E   BLK   D4  D5  D6  D7
Обычно токоограничивающий резистор (100R) уже распаян на плате дисплея.
