Управление ардуинками через коммутатор
Втр, 12/07/2022 - 13:06
Добрый день! Посоветуйте хороший коммутатор, который будет устанавливаться в термоящике на улице. Будет связывать 5 управляющих платформой ардуинок, а также передавать сигнал с 4х видеокамер на пульт управления-ПК по ethernet.
Из недорогих этот пойдёт, правда там аж 16 портов PoE
коммутатор? - "Алле, центральная?!"
в чем проблема, уважаемый?
У нас - ни в чём.
У нас - ни в чём.
тогда может поясните, в чем же моя проблема?
У нас - ни в чём.
невнятно сформулирована задача видимо, мне пришлось доставать хрустальный шар )))
У нас - ни в чём.
Хорошо, поясню смысл. Есть 5 ардуинок которые снимают показания с датчиков, а также управляют моторчиками, нагревателями и прочей белибердой, плюс к этому есть камеры различного типа, сигнал которых нужно передавать к пользователю по езернету. Планируется кинуть езер шилды на ардуинки и управлять ими удаленно и параллельно смотреть чего там по камерам показывают. Чтобы не тащить кучу кабелей к ПК подумал загнать все это в коммутатор, далее думаю понятно)) Организовать так сказать локальную сеть
ну так я тебе и кинул ссылку, камеры по PoE, шилды ардуино так воткнешь, заберёшь по гигабитному каналу
тогда отлично, весьма благодарен
Хорошо, поясню смысл. Есть 5 ардуинок которые снимают показания с датчиков, а также управляют моторчиками, нагревателями и прочей белибердой. Планируется кинуть езер шилды на ардуинки
на каждую ардуину заради пары датчиков - эзернет шилд? и потом это все кучей проводов к коммутатору?
Уважаемый, а вы про ВиФи ничего не слыхали? Возьмите вместо ардуинок ЕСП8266 и свяжите все по вайфаю - будет в разы проще и в разы дешевле
кхехе, ТЗ требует проводного подключения
разве не вы сами его формируете?
если бы, заказчик так захотел, вот сижу, горожу огород
вместо эзернет шилда можно зацепить эзернет бридж RS232, тогда ардуиной можно управлять через PUTTY по компорту, цена корпуса порядка 1500 (на порт, программа управления проще, ИМХО)
Существует 99 способов...
можно зацепить RS485, цена модуля 50 рублей...
бридж в эзернет? не видел таких дешёвых, 1500-1900 встречались
Тоже думаю что можно много вариантов придумать, вопрос насколько это реализуемо, будет ли дружить с коммутатором. К сожалению, не очень компетентен в этом плане, только недавно начал свою карьеру))
случайно наткнулся на коммутатор на 10 портов за 3 тысячи
https://aliexpress.ru/item/33030461869.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id...
а я вчера не случайно такой нашел https://aliexpress.ru/item/4000180247193.html
нэээ, надо 10портов минимум))
+100500!
(плюс стопицот!)
Езернет шилд - самое говенное решение.
1. Он дорогой;
2. Он SPI;
3. Библиотека огромна по размеру и тормозная.
4. Он капризен к свичам. Если авто не отключается, то могут быть проблемы.
Правильно - ардуинки по RS485, камеры по езернету.
С гузду зъихал? Нафига? В финальной точке же комп? Вот в нем USB-485 конвертер и стоит. Или, если там не комп, то ОДИН конвертер Ether-485, на Али их полно.
ты спроси ТС зачем там 5 ардуин, мне видится одна, мега, пинов должно хватить
PS я свою задачу решил, единственное с двух сторон консольные порты (мама) пришлось добавить нуль модемный кабель
я тут посчитал, не хватит на мегу пинов, несколько датчиков (да еще и дублирующие), реле и драйвер на одну нану
это как раз понятно, если нужно снимать показания датчиков в пяти разных точках на расстоянии сотен метров друг от друга
Я ж тебе в Телеге написал всё еще месяц назад? Там важный момент только в запуске agetty через systemctl, и всё. Ну и не телнетом, а виртульным ком портом пользоваться.
ЗЫ:А что ты тут ответил, а не в телеге?
да я это всё сделал, была задумка сделать на ESP аналогичное бриджу с алишки, экономически оказалось нецелесообразным, для отладки у меня есть ASA, там где писал бридж не было, то и озадачился превратить компорт компьютера в консольный )))
