Управление большим количеством светодиодов.
Вс, 13/05/2018 - 14:36
Есть 5 групп светодиодов, рассчитанных на напряжение и ток больше, чем выдает ардуино. Но есть блок питания, подходящий полностью.
Вот в чем вопрос: как луче управлять группами из нескольких светодиодов, при помощи реле или же соединения мосфет транзисторов? Да и вообще, как мосфеты соединять?
Как говорится, все фломастеры разные, но я бы предпочел биполярные транзисторы, управляемые через примерно равноплечный делитель с номиналами 1к-10к.
Супер ТЗ!!!! ну очень техническое :)... я недавно использовал модель IGBT на 1,7кВ 0,45 кА (из бракованных), не уверен, что он лучше, но точно подойдет - гарантирую. :))))))))))))
Если задаете такие вопросы - начните с реле. Правда реле от ардуинки тоже должны включаться через транзисторы :-)
Если хотите РАЗОБРАТЬСЯ - соберите схему из кнопки и управляющего транзистора со светодиодами. И поэксперементируйте с ней. Если поймете как она работает - к ардуинтке подключите без проблем. А если не можете - покупайте блок реде.
