Управление четырехпиновым 12в вентилятором
Пнд, 07/03/2016 - 16:20
Доброго дня! Можете подсказать следующее:
1. возможно ли через сборку Дарлингтона ULN2003a подключить 12-тивольтовый вентилятор (4-х пиновый от ПК)?
2. если можно, вопрос второй: то возможно ли управлять скоросью вращения при такой схеме подключения (через ШИМ), или нужно что-то еще?
Есть вообще подводные камни какие-то? В инете видел схемы подключения через мосфет, но его нет, есть ULN2003a, к тому же, у него еще остается много свободных выводов :)
да, еще, будет использоваться внешний БП на 12В
У четырехпроводного мосфет встроен в сам вентилятор
четыре провода это gnd, +12в, выход датчика холла и вход управления
не помню точно какой управляющий. Gnd черный, +12в красный. При замыкании управляющего на gnd вентилятор выключается.
http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/connect-a-computer-fan-4-wi...
Спасибо! Я правильно понимаю, что In и Out на этой схеме - это непосредственно порты на плате Arduino?
да. Для управления скоростью пин должен поддерживать ШИМ, подключается на линию OUT.
Если теущую скрость вращения знать не нужно, то IN можно не подключать.
На вашей картинке, в левом верхнем углу, стоит восклицательный знак в жёлтом треугольнике и надпись:
PWM acceptable operational
range 21 kHz to 28 kHz
Что это означает?
[offtopic on]
http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/connect-a-computer-fan-4-wires/
а не поскажите, чем рисуют такие схемки/диаграмки?
[offtopic off]
Рисует их профессиональный художник-дизайнер руками, скорее всего, в графическом редакторе.
Что это означает?
Управляющий ШИМ-сигнал должен быть такой частоты. Это из стандарта на компьютерные кулеры.
