Управление диммируемыми светодиодными лампами.
Lordch
Всем привет! Начинаю собирать свет для аквариума.
железо хочу использовать такое:
-диммируемые светодиодные лампы (220в)
-arduino uno
-твердотельное реле из китая для ардуинки (вход 5в - 220в 2А)
Вопрос заключается в следующем:
при подаче с uno шим сигнала на реле будет ли меняется яркость на лампах
или мне необходимо покупать светодиоды без диммируемого драйвера?
я новечок поэтому извиняюсь если вопрос глупый!
заранее спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
Lordch пишет:
Абаржаца.
Lordch
Спасибо за исчерпывающий ответ!
ulis
ulis аватар
Lordch пишет:
Эх, моя мечта - хороший аквариум, будет с кем поговорить ... но пока нужно третий этаж построить и лес посадить ...
А зачем диммировать свет рыбкам или вы хотите иммитировать восход заход светила?
Решений море, но я, как сильно консервативный человек, купил бы 10 - 20 ваттных светодиодов и питал их через драйвера, позволяющие управлять яркостью (током) посредством того же ардуино
Вы уверены, что Ваш ШИМ не будет для рыб жутким, разрушающим мозги стробоскопом? Может менять яркость не ШИМом, а регулированием тока?
Lordch
Дело в том что по работе мне досталось некоторое количество ТР - это раз!
во вторых диодные лампы у меня по 7 ват 4 штуки, их скорее всего хватит а вот фито диод на 30 ват
и его мне надо заглушить раза в три- это два
И третее конечно восход закат хочется сделать
я просто решил обновить свой аквас и купил в замен старой банки
на 80 л двухсотлитровую. Хочется сделать все по уму
да забыл сказать у меня чип светодиоды с драйвером диммирования вот и хотел спросить прокатит или нет .
DetSimen
DetSimen аватар
Рыбы быстрей от вибрации реле передохнут, а не от стробоскопа.  Он же реле ШИМить собралса.
Lordch
Если вы не знаете что такое твердотельное реле не пишите сюда пожалуйста!
DetSimen
DetSimen аватар
ОК
Lordch
Я так понимаю что диммируемые светодиодные лампы и собраны на шим драйвере
wdrakula
wdrakula аватар
1. Диммируемые лампы на 220В, чаще всего сделаны на HV9801, что предполагает всего 4 уровня яркости. Диммируемые лампы с непрерывной регулировкой требуют в схеме дросселя, габариты которого не впишутся в мылый размер. Е27 - никак  не меньше.
2. ТР в диммировании ламп вообще никак не могут быть использованы.
3. Вывод - нужен нормальный драйвер с регулировкой тока (можно и руками сделать, если есть навык) и любые диоды на постоянный ток, которые можно регулировать. Конструктивно - удобно использовать или ленты или лампы на 12В с цоколем GU10 или GU5.3 или  GU4. Под такие можно в магазине  подобрать заводские светильники и не "колхозить" ничего дома.
wdrakula пишет:
Вот и я ж про тоже. И никакого ШИМа.
Внтури драйвера он, конечно, будет, но на лампах нечего ему делать.
