Управление двигателями без Motor Shield
Пнд, 12/09/2016 - 12:29
Например, если у меня есть проект Arduino Nano (или проект куда невозможно поставить Motor Shield потому что он слишком большой)
И мне нужно реализовать следующее:
1) Включение/Выключение двигателей постоянного тока ( Маленькие такие )
2) Управление их скоростью
Как это сделать:?
Направлением вращения управлять не надо? Если не надо, то Вам никакой шилд не нужен от слова "нафиг". Если же надо, то берите маленькую (SIP-10) микросхему TA7291 и управляйте на здоровье. Заодно получите "режим торможения" - не у всякого шилда есть.
Всем хороша эта микра, но у нее мост на биполярах. Отсюда уменьшеное напряжение на нагрузке и нагрев самой микрухи. Для батарейных приложений вообще малоупотребимо, т.к. энергия расходуется не очень эффективно.
Если без TA7291, как усилить ток/ток+напржение, например транзистором?
http://bit.ly/2cANcQn
http://bit.ly/2cAOdYE
Как это сделать:?
http://magistri.altervista.org/arduino/ABC_Disp1.pdf
Схема на странице 5 внизу слева - Connect a DC motor. Управлять скоростью с помощью ШИМ (PWM).
В старой версии книжки с картинками мосфеты нарисованы другой проводимости и сток попутан с истоком. Оно может и ничего страшного, но глаз режет. Правильная кратинка выглядит так:
