Управление электро двигателем от стиральной машинки
Ср, 15/06/2016 - 23:29
Доброго времени суток!
нужна помощ в реализации управлением электро двигателем.
и так в наличае электро двигатель от стиральной машинки, она так и не работала.. был мастер сказал что мозги згарели... ну и пошла она на запас... части, так вот в наличае движок Welling HXGP1L.51
washing 3A 30W
spin 3A 300W
вот так выглядит http://www.cmlt.ru/ad-b2883962
вот нашел схемку кто то подключал http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?p=41431
так опыта у меня не хватает в схематехнике... кто знает подскажите пожалуйсто как управлять этим агригатом.
в конечном итоге будет токарный станок, вот и хочу стелать регулирование скорасти вращения с помощью ардуинки экранчика и патенциометра, или кнопок...
Насколько я понимаю регулировать скорасть вращения изменяя напряжение , не совсем правильно, возможно для этого нужно использовать ШИМ? и чем связать шим МК с 220В движком ?
Если тупо уменьшать напряжение - это плохая идея - Вы убъёте мощность двигателя. Скорость уменьшите, но при этом его можно будет рукой остановить.
Покопайте в сторону специализированных микросхем для управления двигателями. Там Вам и плавный пуск будет и защита от перегрузок и все остальные прелести.
А плавный пуск мотору очень желателен. И посмотрите на возможные обороты двигателя - будете удивлены. Где то на просторах интернета находил скетч и схемотехнику для управления подобными моторами от ардуины. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5718#p138038
Может подскажет кто видил драйвер или модуль готовый для этого движка, а то туговато со схематехникой и боюсь не разберусь с предложенной схемой по ссылке.
Про обороты предполонаю что их мягко сказать много будет поэтому буду использовать ремень и 2 вала.
Спасибо за отзывы!
Тогда изучайте TDA1085.
http://cxem.net/arduino/arduino71.php
Так, если целиком полупериоды резать? Только добавить кондер с резистором параллельно семистору.
тут yul-i-an http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pid-regulyator-nuzhna-kritika-i-konstruktivnye-predlozheniya-po-algoritmu-bib
выложил скетч, где вместо функции PID () "прикрутить" резистор на аналоговый вход и регулировать им мощность отдаваемую, будешь плавно регулировать вращение своего движка, а вообще тебе в раздел http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya там и спаяют и скетч поправят.
спасибо за ссылку понятно расказан сам принцип работы всей схемы, вот только с деталями нужна помощ Мостовой выпрямитель 400В что лучше поставить на движок в 300w да и по цене чтоб не заоблачно было так как буду покупать в Чип Дипе
ПС с кодом разберусь.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=bt138-800&auc=1 52руб.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=moc3021&auc=1 28руб.
http://www.chipdip.ru/product/w10m/ 11руб.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=pc817&auc=1 12руб
еще три резисторов по рублю, раъемы по 5руб. итого чуть более 100руб.
спасибо большое за подсказку(+1 к карме)
Приобрел детали и накидал схемку под них но есть несколько вопросов
1. Диодный мост V10M у него 4 лапы и одна длиннее , это минус ?
2. симистр BT138-800/127 взял на 10 милиампер это подойдет, и по распиновке у него контакты А1,А2,Управляющий... так есть ли разница где будет вход А1 или А2?
3. между MOC3021 и резистором 220 Ом нарисовон диод (на схеме по ссылке выше) нужен ли он там и какой можно поставить если он нужен?
4. Куда воткнуть светодеод после резистора 220 Ом и к земле?
С вопросами закончел вот теперь еще просьба проверить схему правильно ли я все подключил, так как делал 3 платы и из них заработала только одна :)
заранее благодарен!
ПС. на схеме забыл нарисовать 2 резистора перед диодным мостом по 30 КОм со стороны 220 V.
никто ничего не подскажет ?
1.маркировка W10M сверху на корпусе, длинна ног без раздницы.
2. подойдет, где будет вход имеет значение.
3. после 220 ом нарисован не диод, а СВЕТОДИОД - нужен для индикации.
4. см п.3
подключил не правильно, резисторы на 30кОм(мощьность не менее 0,5Вт) НУЖНЫ, если не ставил, можешь выкинуть оптопару PC817. вся верхняя часть схемы нужна исключительно для определения момента перехода синусоиды 220вольт через ноль.
Думаю к карме пора добвлять +5, за "толерантность" :)))
нашел видео https://youtu.be/DeMERkZKaA4 25 сек, говорят что симистр пропускает ток от анода к катоду и наоборот, или я чтото не так понимаю?
за помощ огромное спасибо, ставлю +5!!
И снова приветствую, нужен совет... собрал плату , включаю лампочку накаливания и она не включилась... тестером промерил все оказывается не включается симистр , на управляющий приходит напруга на А1 тоже а он не открывается и на А2 глухо, единственная вспышка происходит когда вилку в разетку включаю ( думаю наводки какието)
какие могут быть причины не открытия симистра?
Задом наперед поставили?
Закрыл глаза. Сосредоточился на торсионной энергии и транскосмическом дискурсе. Перед глазами медленно проявилась Ваша схема подключения. Но тут громко замяукала кошка, концентрация пропала и схема растворилась. Разглядеть не успел :(
Ох уж эти кошки, не стыда ни совести у них ...
вот прикрепил схемку печатной платы вот что получастся на симистре (левый нижний угол) на управляющем обозначен буквой У есть напруга, на контакте А1 тоже есть, а на А2 оно не попадает. Читал что симистр работает 2 мсек (както так) так вот я даже рукой передергивал 5В на контакт управляющий оптопарой симистор moc3021, лампа так и не моргнула. кстати светодеод очень ярко горит и я его ноги проволочкой замкнул, чтоб не перегорел , наверное 220ом резистор нужно будет побольше поставить
Что делать?
Ну, если Вы это называете схемой, тогда удачи Вам.
спасибо за пожилание удачи!
если Вы имели в виду вот такую схему #9 так она чуть выше есть (на ней нет 2 резисторов 30К)
В чем гениальность задумки с диодом, помеченным знаком вопроса? Он воздействует на какие-то метафизические сущности устройства?
не вчем, я подумал что это какойто диод, спросил чуть выше сказали что это светодеод..
меня больше интересует почему не работает схема а точнее не открывается симистр !
Он и не должен открываться в такой схеме. "какой-то-диод-светодиод" уменьшает напряжение подводимое к светодиоду оптрона на ~2.2 вольта. Еще 1.5 вольта "падает" на самом светодиоде оптрона. При резисторе 220 ом ток в цепи получается (5-2.2-1.5) / 220 = 6.9мА. По даташиту MOC3021 для открытия нужен ток на светодиоде от 8мА до 15мА. Он таких величин не получает, отчего на совершенно законных основаниях и не думает открываться.
спасибо за обьяснения , но я переммкнул ноги светодеода , и все равно не работает хотя по расчетам вроди должно получится 15 мА, а симистр на 10 мА
И на симистре на управляющей ноге есть напряжение, а с ноги а1 на а2 не проходит .
попробуй по правильной схеме http://cxem.net/arduino/arduino71.php, походу А1 и А2 в твоей схеме ты все же перепутал.
Симистор не откроется, если замыкать у него крайние ноги. Замкните среднюю с правой- если смотреть лицом к себе ногами вниз- и будет щастье.
