управление ключем на 3в.
fsdb
Ребята в железе не разбираюсь, но хотел бы спаять надеюсь с вашей помощью.
цель: при помощи d2 (5v) открыть ключ для  ноги 3.3в, потребление будет 200ма.
хотелось бы не готовое решение а именно спаять как в твердотельном реле только проще, т.к. нагрузки у меня почти нет. что бы без щелчка.
на основе чего решается данная задача?
alex_r61
На основе КР293КП1А, например. Куда ещё проще?
fsdb
спасибо. я и не знал что бывают такие . В небольшом городе проще купить с алиэкспресс чем с российского рынка
Подойдет ли AQH2223? на сколько я понял это аналог?
Даташит: https://datasheet.octopart.com/AQH2223-Panasonic-datasheet-46752.pdf
trembo
trembo аватар
Нет.
Это симисторная, ТОЛЬКО для переменого тока
А вам просто транзистор не подойдёт?
fsdb
trembo, если бы я разбирался ... если он так может то пойдет.
trembo
trembo аватар
Непонятно что вам хочется.
Подать 5 Вольт на ножку 3.3 вольтового процессора?
Тогда куда вам 200 миллиапер ток загнать нужно?
fsdb пишет:
Уточните пожалуйста, Вам нужно с пина D2 управлять подачей питания на некоторую нагрузку, которая требует 3,3 вольта Х 200 мА. Так? Или я что-то не уловил?
fsdb
Евгеий. вы правильно поняли.
vk007
Ээээ.... Вы собрались выудить 200 мА с трехвольтовой ноги ардуины??? о_О
А ну, тогда всё просто. Я ESP01 такой схемой включаю.
R1 - 130-200 ом
R2 - 10-100 кОм
C - 22-220 nF
Транзистор - практически любой N-канальный c с логическим уровнем, с током от 500mA и рассеиваемой мощностью от 1 Вт. Лучше, конечно с логическим уровнем, но я как-то и IRFZ44N использовал, когда ничего под рукой не было - нормально работало.
Нагрузка у меня обозначена как лампочка на 0,66 ватт (3,3В * 0,2А = 0,66 W)
И, да, 3,3 вольта берите НЕ с ардуины - она 200мА не потянет. Берите прямо с БП, через понижалку.
fsdb
Спасибо большое за схему!!!!!! и названия.
извините может глупый вопрос задам, (я в схемах не спец) - получается что к esp уже изначально идет +3,3в минуя транзистор а мы как бы открываем минус что ли? не совсем понял этот момент.
fsdb пишет:
Так и есть. Вы представьте, что там никакой не транзистор, а простой тумблер. Вам не всё равно с какой стороны прибора ставить тумблер - со стороны питания или со стороны земли (минуса батари)? В большинстве случаев всё равно.
Но если Вас это смущает, возьмите P-канальные транзистор - схема та же, только нагрузка будет между землёй и транзистором и транзистор будет ей как раз + открывать. Ну и логика инвертируется.
Только P-канальные транзисторы, при схожих цене и размере, обычно хуже N-канальных - часто имеют большее сопротивление в открытом состоянии.
