Управление модулем ИК-реле кнопкой
Добрый день, участники форума!
Заказал с али реле с управлением ИК-пультом как на картинке. В описании собака продавец указал, что реле может менять свое состояние (вкл/выкл) при нажатии на кнопку. А по факту кнопка используется только для входа в режим программирования пульта. А включать и выключать реле можно только через ИК-сигнал. Мне хотелось бы иметь возможность управлять реле как пультом, так и физической кнопкой. Как вариант дополнительно приобрести модуль бистабильного реле и к нему уже подключать и данное ИК-реле и кнопку, но это получается дикий колхоз из модулей. Может кто имеет такое реле? Подскажите есть ли возможность куда-то подпаять кнопку, чтобы ей управлять реле?
Продавцу я свои претензии написал, но, боюсь, ему начхать.
WAT?
Продавец и имел ввиду "кнопку на пульте". Про дублирующую кнопку на плате речи не было.
Будет проще ещё один пульт ИК приклеить рядом с реле на скотч и использовать его как кнопку.
WAT?
Вообще-то нет. Из описания
Модуль инструкции по уходу за изделием
2. Каждый раз, когда кнопка S1 нажимается, реле переключается в рабочее состояние, ВКЛ или ВЫКЛ, и светильник индикатора включен или выключен!
Существует два типа методов дистанционного обучения:
1. Нажмите и удерживайте кнопку S1 более 5 секунд, когда индикатор LED1 включается, это означает, что нужно войти в обучающее состояние, затем отпустите кнопку S1, а затем нажмите кнопку дистанционного управления, светильник индикатора мигает, указывая, что обучение прошло успешно!
Из вышеизложенного я сделал очевидный вывод, что кнопка может переключать состояние реле.
Вот, в подтверждение моих слов, ссылка https://aliexpress.ru/item/32911667479.html
Собственно, если вернуться к моему вопросу. Есть ли способ управлять таким реле кнопкой?
У Вас по стенам много пультов приклеено? :)
Можно. Восстанови схему, перепрошей Тиньку как тебе надо, да наслаждайса
Спасибо за совет. Но, боюсь, мне это не по зубам.
Я, честно говоря, ожидал, что сейчас мне ответят, что это раз плюнуть и надо припаять два проводка туда-то и туда-то :) Видимо, все немного сложнее. Тогда буду думать про дополнительное бистабильное реле.
можно и на проводках, гуглите RS-триггер
скорее всего да, но действительно для начала надо нарисовать схему и выяснить, как оно управляется.
Я подобное реле переделал с одного типа приемника на другой - и вот в своем я знаю, куда поставить кнопку, чтобы включать-выключать реле. Но у вас может быть другая схема.
Ну так без проблем: опубликуйте схему своего блока реле и Вам по схеме подскажут, куда надо подключать кнопку (правда, не исключено, что нужно будет еще резать дорожки).
В принципе, я даже, наверное, смог бы нарисовать схему. Благо там не так много деталек. Но, мне кажется, что без надобности. Посмотрел в интернете схемы подключения, посидел с лупой... Вывод такой: один вход от ИК-приемника, один выход на реле. Один вывод на сброс. Один на джампер. Два свободны. Выход на реле управляется программно. То есть без перепрошивки, как выше уже говорили, я скорее всего не смогу получить полноценную возможность управления кнопкой.
Если позволите, еще вопрос по модулю.
Попробовал привязать пульт от телевизора. Не получается. То есть как-будто модуль в режиме программирования не видит сигнал от ТВ-пульта. От пульта в комплекте обе кнопки быстро и беспроблемно привязываются. Почему пульт от телевизора не видится? Это какой-то другой ИК-сигнал? Кодировка?
У меня такого пульта нет, просто интересно. Как привязываются ОБЕ кнопки - в описании продавца описано программирование только одной кнопки. Можете ли вы привязать эти кнопки наоборот - ON выключение , OFF включение.
Тут вспоминается Андерсон. "Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам император китаец." И описание на али тоже китайское. Привязать можно только одну кнопку. Она будет включать и она же будет выключать реле. Две кнопки привязать нельзя.
Я же не знаю до конца вашей задачи и для чего это реле. :)
Правильно думаете. У вас, скорее всего, стандарт NEC в реле. И, например, самсунг и сони, могут не записаться.
Резонанс
