Управление мосфет
Vlad1m1r
Vlad1m1r аватар
Всем привет. В сети наткнулся на следующую схему управления полевиком. В ней образование шинки +5В, например какого-то МК, происходит через стабилизатор от шинки VC. Т.е. получается, что земля МК связана непосредственно с высоковольтной частью схемы. Такая схема питания вообще допустима или это ошибка при проектировании?
inspiritus
Вот здесь организовано развязанное управление полевиками на приличную нагрузку (статья).
Ну и схема отдельно.
ВН
Vlad1m1r пишет:
.... Т.е. получается, что земля МК связана непосредственно с высоковольтной частью схемы. Такая схема питания вообще допустима или это ошибка при проектировании?
Вариант достаточно часто встречается в современной бытовой технике. и это связано с тем,что МК кроме самого управления занимается еще и диагностикой,т.е. измерением, как правило, нескольких напряжений внутри схемы.  Простое и дешевое решение, но требующее соотв. защиты и соотв. фильтрации в цепях питания.
rkit
С какой высоковольтной частью схемы? Ты что-то непонятное придумываешь. Это тупой ключ с контролем тока.
inspiritus
Ну vc конечно много не будет, а вот vdd может быть очень даже высоким.
тут конечно нужен хрустальный шар.
Пушной звер
Пушной звер аватар
тут невидно горячей земли, на входе DC же, значит гдето до этого должно быть развязано от сети.
