Управление мощной нагрузкой с помощью твердотельного реле
Oya
А никто про продажу не говорил.
Oya
А я и не собираюсь продавать. Просто блин цель у меня такая - сделать аналог магазинной вещи. И проектировать и разводить плату для этих целей глупо.
rkit
asam пишет:
вас не должно затруднить посчитать сколько лишней энергии потребит цепочка с вышеуказанными номиналами при потребляемой нагрузкой мощности в 100ватт, и на сколько из за снабера возрастет пусковой ток. С нетерпением жду ваших цифр.
Затруднит. Хочешь что-то доказать - доказывай сам.
Oya пишет:
-проектировать и разводить плату для этих целей глупо.
вам не приходит в голову, что второе противоречит первому?  Вы где-нибудь видели "магазинную вещь", собранную из модулей ардуино? :)))
ВН
Одному снаббер подавай, который будет вызывать периодический запуск эл. транса в выключенном состоянии, другому модули не в тему.
...  Бедный , бедный , Oya! Куда ты попал? (Из приключений Оуа на переобитаемом топике. )
Oya
ВН пишет:
А ведь вопрос был простой: Есть галогенная лампа и транс для неё, нужно это всё дело как-то включать и выключать с помощью ардуино. И нужно, чтобы это было максимально безопасно и надежно (настолько, насколько позволяют китайские модули). Насколько я понял, вы имеете представление о трансформаторах для галогенок, поэтому задам вопрос вам: какое реле использовать? Обычное - большая нагрузка на пин (если включить 4 реле, то Ардуинке будет несладко), а вот такое почему-то не советуют ставить: https://aliexpress.ru/item/32782647579.html?cv
Так что же выбрать? Может вы дадите ссылочку на модуль, который я смогу просто блин купить и поставить?
Заранее, спасибо.
Oya пишет:
ну откуда опять этот бред? - ведь уже обьяснили, как избежать "нагрузки на пин" - взять реле с развязкой или управляющим транзистором. А чтобы не перегружать регулятор - питайте ардуину от БП 5в - и никакой "нагрузки" не будет. Все в ветке выше
ВН
Oya пишет:
Так что же выбрать?
Решение с реле - очевидное, на счет нагрузки на пин уже поясняли, есть модули в уже встроенной и опто-развязкой и просто транзисторами. БП проблем не составляет. Могут быть некоторые танцы только вокруг демпфирования контактов реле, что  зависит уже от конкретного БП галогенок.
Oya пишет:
.. а вот такое почему-то не советуют ставить: https://aliexpress.ru/item/32782647579.html?cv
В общем оно правильно, если посмотреть на схему этого модуля https://robotdyn.com/pub/media/0G-00005523==Mod-ThyristorACswitch-5A/DOC...
, то понятно, что без доработки напрямую к ардуине его подключать нельзя. На конденсаторе в 10мкф пин можно спалить запросто, не с первого раза так с десятого-двадцатого, вопрос времени. т.е. конденсатор там надо ликвидировать.
а из даташита на моську https://robotdyn.com/pub/media/0G-00005523==Mod-ThyristorACswitch-5A/DOC...
следует,  Rin is calculated so that IF is equal to the rated IFT of the part, 5 mA for the MOC3043, 10 mA for the MOC3042, or 15 mA for the MOC3041
т.е. просят ток в 10мА, что через резистор в 1к, что стоит на плате, получить с пина явно не реально. и будет там при 5в примерно 3,5- 4мА, что может хватить, а может и не хватить для включения симистора, как свезет.
Скажем, сменили резисторы, но уже 40мА при 4-х включенных каналах где-то на пределе корпуса проца. Опять получается городить внешнее управление, если по-честному.
Т.е. в каждом варианте можно найти свои плюсы и минусы.
Oya
Вот теперь всё понятно насчет модуля с симистором. А можете дать пример модулей, которые можно подключать прямо к Ардуино без доработок? Потому что я смотрю даташит на реле, которые посоветовали выше, и там пишут, что ток на управляющих контактах может достигать 100мА. И понятно, что такие реле подключить на прямую к пину не получится. Как найти то самое реле с управляющим транзистором, чтобы потом не пришлось его дорабатывать?
Вот вчера заказал такое реле: https://aliexpress.ru/item/32742580606.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d5d33edmHERRL
Пока оно не придет, ток естественно, замерить не смогу. Но судя по картинке, там и оптрон есть и транзистор какой-то стоит. Есть и таблица с характеристиками, только там меня немножко путают 2 строки: "Maximum current = 190mA" и "trigger current = 2-4mA". Что из этого обозначает ток, который будет течь через пин?
ВН
да вон в соседней теме делают, что вам требуется, http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/dorabotka-platy-pod-sebya-dlya-umnogo-osveshcheniya#comment-508107
если там МОС3042 заменят на 3043 и снизят ток управления до 5мА.
На счет модуля реле, найдите на сайте производителя схему, несите сюда,  от туда все будет ясно
nik182
DC Current per I/O Pin 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins 200.0mA
Вытащил из мануала на 328.
Максимально допустимый и ток срабатывания. Т.е. если взять с превышением например 5мА то к м.с. можно подключить 40 таких реле.
ВН
Спасибо, nik182!
Т.е. по посту nik182 следует скорректировать, что у меня там писано на счет нагрузки.
-NMi-
nik182 пишет:
Да, всё верно, но есть одно НО. Это если с пинов БРАТЬ (+)  - тогда это будет справедливо. А вот если брать с +5В потом симистор а потом пин на землю - можно брать 40мА с пина! Проверено лично на 328Р с десятью такими нагрузками - работает больше года.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Ну это вы утверждали, что все дураки и снаббер вреден. А доказать этого не можете. Слив защитан.
