Управление мощностью ТЭНа
lohmag
Честно говорю с ардуино не работал, но выбрал его как самое дешевый микроконтроллер. Есть необходимость сделать управление 4квт ТЭНом в зависимости от показаний датчика температуры.
Датчик температуры хочу заказать такой, ардуино заказал китайский
Что мне ще нужно и кто может помочь с схемой?
lohmag
Управлять мощностью ТЭНа сами понимаете буду регулируя напряжение.
trembo
trembo аватар
справа.... вверху..... кнопка..... поиск.....
искать термостат
lohmag пишет:
Если честно, не понимаю. Есть много способов управлять мощностью ТЭНа и регулировка напряжения далеко не самый простой, да и не самый эффективный из них.
Ответить на Ваш вопрос невозможно без понимаю целей управления и требований к точности управления. Например, есть простые вопросы от которых завивист "что Вам ещё нужно"
Q1. Насколько точно нужно поддерживать заданную темепратуру?
Q2. Регулируем только температуру или ещё и скорость нагревания?
Q3. Цель - только температура или некий термопрофиль?
А так, погуглите, есть миллион готовых проектов по управлению мощностью ТЭНа. Вот, например, человек управляет 4-мя ТЭНами электродуховки - http://olegart.ru/wordpress/reflow-soldering/
Кстати, о Вашем датчике - Вы воду греть собрались? Если да, то отличный датчик, если чего другое - смотрите на его максимальную температуру.
lohmag
Ок почитаю, для меня ключевой вопрос можно ли регулировать напряжение не механическим способом. Сейчас я кручу крутилку на реостате, в зависимости от показаний термометра. Хотелось бы автоматизировать процесс, чтобы ардуино брал показание термодатчика и регулировал напряжение. Температура у меня до 100 град.
trembo
trembo аватар
Если вам надо для приобретения навыков программирования
то с  чем вам ещё сразу придётся столкнуться -
это кнопки, индикатор, простейшее меню, блок питания и корпус.
А если надо для реальной работы вашего ТЭНа- купите готовый ПИД контроллер.
Или простой On-Off.....
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=digital+temperature+control...
lohmag
Подскажите как лучше регулировать открытие закрытие симистора на переменном токе, на аналоговом PWR выходе не вижу способа работать из за частоты тока в розетке. Думаю на DigitalPin сделать на более длинных промежутках, например открыто 600мс, закрыто 400мс, получится 60% мощности.
Но хочу приделать еще PID библиотеку http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary , поставить ей предел от SetOutpuLimits(0, 1000), т.е. тоже на секунду, но боюсь он будет менять и не попадать в полуволну. Как бы лучше сделать?
nik182
Судя по вопросам вы совсем не в теме. Наберите в правом верхнем углу в строке поиск слово ТЭН. Прочитайте хотя бы первых десять выпавших тем. Посмотрите на схемы, скетчи и если останутся вопросы - добро пожаловать. На форуме за несколько лет всё рассмотрено со всех сторон. Есть ответы на все ваши вопросы. Просто надо приложить немного усилий что бы найти.
axill
lohmag пишет:
зачем вам ардуино? Исходя из постановки задачи вам нужно купить готовый контроллер температуры. Они стоят от ста рублей без корпуса или чуть дороже с корпусом. Могу ссылок подбросить
у них релейное управление, обычно стоит реле на 10а, что для 4квт мало, но это легко решается внешним контактором на 25-40а или китайским твердотельным реле на 40-60а
axill
lohmag пишет:
судя по всему ТС нужно управлять температурой, это решается обычным релейным регулированием
axill пишет:
А мне не подбросите? Постараюсь кратко объяснить что ищу: не плотно (прямо типа всё бросить и кинуться делать), но стал задумаваться о паяльной печи. Цены на готовые сильно не радуют (если знаете за разумную цену, тоже буду благодарен). А уж если делать, то хочется выпендриться и сделать чтобы она по термопрофилю как по линии шла (нагрев с определённой скоростью, постоять на месте, ещё нагрев со скоростью и т.п.) Сделать своё управление тэнами на симисторе я сумею, но смотрю и на готовые управлялки. Вот, например, но это же фуфло для лохов - она не умееет включать нагрузку "вполнакала" а без этого все разговоры про ПИД - сотрясание воздуха модным словом и не более того.
Не знаете ли Вы какого-нибудь настоящего ПИД регулятора с цифровым управлением через какой-нибудь "avr-доступный" протокол?
nik182
Евгений. Прочитайте это. http://www.owen.ru/29399706 . У нас работает вот этот http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_s_rs_485_o... . Цена конечно не гуманная, но задачу удержания температуры выполняет.
Если для дома я б всёж сам делал. По крайней мере программа будет делать то что я хочу, а не то что дядя по придумывал.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да поставь для начала такой. а потом поймешь чего тебе не хватает, или может наоборот окажется больше ничего и не нужно
тут тебе и гистерезис, и верхний предел, и нижний и т.д.
правда на выход повесить надо будет реле помощнее
axill
jeka_tm пишет:
за 100р я эту и имел в виду, попадались даже рублей за 80
вполне нормально для терморегулирования при наличии инерции
Евгений, для печи релейный регулятор не подойдет, там маленький обьем и тепловая инерция не большая. Поищите, есть готовые проекты на ардуино с тонкой регулировкой
Штирлиц
Штирлиц аватар
ЕвгенийП пишет:
ЕвгенийП, терморегулятор из вашего примера вполне приличный терморегулятор для своей цены и работу выполняет на отлично. Испытывал с PT100 на температуре до 250С. При т 160 гр -максимальный разброс +,- 0,3 градуса(но это максимум - в номинале и того меньше) Я считаю вполне нормально. Была выполнена настройка ПИД через режим "autotune".
yul-i-an
yul-i-an аватар
