Управление мощным двигателем
Чт, 12/03/2020 - 14:21
Товарищи, здравствуйте.
Нужна помощь по запуску двигателя от беговой дорожки.
Характеристики мотора:
Штатная плата управления:
Разъём управления имеет следующую распиновку:
O/I___IN___OUT___INC-F___INC-B___INC-A___GND___12V
Мотор подключается в эти разъёмы, скорее всего по следующим цветам:
Я нипонял? А шо надо то? Какая помощь??? Нипанятна.
Нужно запустить двигатель через эту штатную плату, есть предположения, как запустить мотор и как регулировать его скорсоть?
INC-A и INC-B (широкие разъёмы) это двигатель для опускания/поднимания дорожки
5V---INC-F---GND это разъём двигателя опускания/поднимания дорожки
Ищи от него инструкцию по ремонту и обслуживанию. Найдёшь там схему, выложишь сюдой, тогда подумаю. А по фотографии воскрешать девайсы я пока не научился.
INC-B___INC-A в разъёме управления - при подаче 12 Вольт двигатель вращается (в разные стороны), это двигатель подъёма платформы дорожки.
Остаются:
O/I - как я понимаю, не используется.
IN
OUT
INC-F - при подаче 12 Вольт двигатель незапускается.
Было бы всё так просто, нет документации
Там стоит частотный преобразователь 220 в выход 3 фазы.Там где буквы U V W - три фазы.
Надо срисовать схему частотного преобразователя, опубликовать на этом форуме. И тогда гуру, возможно, подумают как это можно сделать. Или Вы думаете, что по фотографиям 2-х реле и клеммного разъема можно воссоздать Венеру милосскую?
Можно и Венеру воссоздать. Всё дело в скетче !!!
Фи на Вас, сэр - софтина без железа для контроллеров это суходроч. Скорее всего энти реле переключают направление движения без конденсатора или с ним - Вы видели схему?
Почему там должна быть частотная схема - Вы не объясните? Если и так работает.
Дураки шуток никогда не понимали.
Ну ,направление беговой дорожки менять надобности нет. А вот скорость регулируют частотником .У мну где-то лежит с GE 2000. По RS-485 управляется с платы контроллера.В более простых - не знаю.А вот движок ,меняющий высоту - тот да , может и скорее всего , меняет направление вращения при помощи переключения конденсатора и обмотки.
Шарик ! Ты написал бы какая беговая дорожка - марка , цвет , вес , возраст , пол -или еще чего.А то таки да - гадание на пивной гуще.
