Управление мощным мотором
Добрый день
Возникла потребность управлять мощным двигателем, да не просто управлять, а еще и тормозить.
Специфика работы такая: необходимо включить мотор, причем в момент запуска токи могут быть до 15А, позже, через некоторое время, его надо остановить. Но снять напряжение с питания недостаточно: мотор подключен к редуктору и присутствует некая инерция. Я так думаю, точнее, видел похожие схемы, обмотки мотора необходимо закоротить.
Сейчас у меня работает только включение/выключение и реализовано через BTS555 (управляется она с pnp транзистора).
Я думаю, что тормоз можно сделать с использованием полевых транзисторов (да и управление тоже). Но вот как подобрать подходящие не представляю(
Помогите подобрать полевые транзисторы: максимально питание +12V, максимальная сила тока 20-30A, и что самое важное, по возможности, чтобы они управлялись без драйверов, т.е. открывались ~5В.
Большое спасибо
Вы бы теорию электропривода почитали. http://www.aliexpress.com/item/3-36V-Dual-15A-H-Bridge-DC-Motor-Driver-Peak-30A-IRF3205-For-Robot-Smart-Car/938370821.html
http://www.aliexpress.com/item/New-50A-Single-H-Bridge-Motor-Driver-Modu...
Лучше пользовать готовые. А тормозить (без ОС естественно) кратковременным противовключение (реверсом).
Полевики можно такого типа, только после цифр должна буковка L быть (для управления от 5 в) irfz44n
