Управление мощными двигателями
Пт, 31/05/2013 - 07:01
Ситуация следующая.
Есть ардуино мега 2560, модуль http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_I2C_Motor_Driver_V1.2.
В шилде Working Voltage указан 15В, в тоже время Input/output voltage on I2C bus 5В.
В описании шилда не могу найти, все же к нему можно подключать 12 вольтовые моторы или нет?)))))
Если нельзя то как можно подключить 12В двигатель к ардуино? (при этом сохранив функцию реверса этого двигателя).
взять блок питания на 12В и подключить двигатели :)
И все же, подобные драйверы, если убрать перемычку, выдают на мотор 12 вольт или нет?
схему не вижу... но поидее перемычку убирают когда запитывают все хозяйство от внешнего источника
А эта картинка по вашей же ссылке вам ни о чем не "говорит"?
И каким боком вы сравниваете напряжение питания I2C-контроллера и рабочее напряжение драйвера? Какая между ними по напряжению может быть связь?
